Resetten !!! |
Maysa
Maysa
Ik heb zonder erover na te denken afwasmiddel in mijn Beko vaatwasser gestopt. Dat ging dus niet goed.. de keuken begon te overstromen met zeepbellen, ik heb gelukkkig op tijd alles droog kunnen maken. Nu had ik alle zeep en resten afwasmiddel uit de vaatwasser gehaald. Als de vaatwasser uitgeschakeld staat, met de deur dicht, gaat die alsnog afpompen, maar er zit geen water meer in, dus hij pompt lucht af? Ik heb er al een paar keer water (met keukenzout voor de zeepresten waar ik niet bij kan) in gegooit, ook in het bakje waar je normaal de vaatwastablet in stopt, en dan gaat die dan ook wel direct afpompen, je hoort het water dan ook weggevoerd worden, dus het water blijft niet op de bodem. Wat ik ook zo kan zien, zijn alle zeepresten wel weg, ook onderin het filter dat bakje had ik eruit gehaald en schoon gespoeld. Maar als ik de vaatwasser aanzet, blijft die ook pompen, en staat er de foutmelding E01.
Ik heb hem ook nu 2 dagen en nachten (met de deur open anders blijft die pompen) met rust gelaten, maar er verandert helemaal niets. Is er iets anders wat ik zelf nog kan doen?
Bedankt alvast voor de reactie.
@Maysa.
Onder de vaatwasser zit nog een bak waar de pompen verwarming en verdere electronica verstopt zit.
Hier zit ook een overstromingssensor in.
Nu alle zeepbellen weer vloeibaar zijn geworden staat er water in die bak.
Daarom blijft hij pompen om verdere schade te voorkomen.
Haal de zijkanten er af en dep de bodem droog.
Daarna kan de machine weer lekker afwassen voor je.
Wel de stekker er uit als je onderin bezig gaat.
Hoefkens Hilde
Hoefkens Hilde
Ik heb een Teka DW1 605 FI VR 01. Wanneer ik hem aanzet begint het machine te piepen en knippert het lampje met het glaasje. Glanssporlmuddel en zout is bijgevuld. Wateekraan staat open. Wanneer ik, ondanks het piepen toch de deur sluit dan ronkt hij maar verder gebeurt er niets. Wat kan ik doen? Gisteren was alles nog normaal
@Hoefkens Hilde
Dit betekend dat er water ligt in de bak onder de vaatwasser.
Dit kan door lekkage of een verstopte afvoer komen.
Haal de stekker er uit en haal er een zijpaneel af.
Kijk dan in de bak onder de vaatwasser of het nat is en maak het droog.
Dan weer testen en eventuele lekkage repareren.
Hilde
Hilde
Ik heb een Beko DFN 1535 S. Als ik de vaatwasser start hoor ik wel het motortje maar er gebeurt verder niets, hij pompt geen water en met het blokje gebeurt ook niks. Van binnen is hij helemaal droog.
Ik heb hem geprobeerd te resetten via de resetknop, dan gaan er wel lampjes knipperen maar verder gebeurt er niks. Ik heb de stekker er ook al een paar uur uit gehad maar dat heeft ook niks opgelost.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
@Hilde.
Als je er een emmer water in gooit, word dat dan gelijk weggepompt?
wouter Rozema
wouter Rozema
Ik heb een beko dsfn 6620 x, heb hem via marktplaats. Heeft het een klein half jaar prima gedaan. Nu blijft ie hangen in het leegpompen. Kan hem niet resetten. Elke keer als ik de klep dicht doe gaat ie door met pompen. Nu dacht ik, als ik er wat water in gooi, misschien pakt ie hem dan wel weer op. Maar toen kreeg ik kortsluiting. Weet iemand wat ik moet doen. Dat ik nu met de hand moet wassen weet ik ;-)
Groeten wout
Groeten wout
@Wouter rozema.
Ik denk dat je een lekkage hebt in de bak onder de vaatwasser.
Haal er maar een zijpaneel af en kijk eens eronder.
Roel Sentveld
Roel Sentveld
Hai ik heb een beko vaatwasser hij doet het. Maar om de drie seconden tikt er iets en dat is vrij irritant heb alles nĂ¡ gelopen er loopt binnenin niets aan. Wat kan het dan wel zijn gr roel
@Roel.
er kan rommel in de sproeiarm zitten waardoor die uit balans is.
