Resetten !!! |
Rein
Rein
Din 4430 beko vierkant zeepje brand
@rein.
Ik kan geen handleiding vinden waar je bedieningspaneel/display op staat.
Zou je hier een foto van kunnen plaatsen en exact vertellen wat hij nog wel en niet meer doet?
marina
marina
hoe kan in een Beko vaatwasser resetten DFN1420 - 44
@Marina.
Waarom wil je resetten?
Wat zijn de klachten?
Rick
Rick
Hoe reset ik mijn Beka DIN14210? Ik hoor enkel het motortje draaien, maar hij start geen programma meer
@Rick.
Ik denk dat het de afvoerpomp is wat je hoort lopen.
Gooi er eens een emmer water in, word dit dan gelijk weggepompt?
marian
marian
goede morgen
ik heb een indesit vaatwasser EDIFP 28T9A en de startknop is aan het knipperen en geeft in de display 2 aan.ik heb de stekker eral 15 min uit gehad en en hem schoon gemaakt maar de melding blijft.ook pompt hij contenu af als hij klaar is
mvg marian
mvg marian
Code 2 houdt in dat hij geen water binnen kan laten.
Kan zijn dat de kraan dicht is, of het zeefje in het waterslot is verstopt of er is een magneetventiel defect die aan de linkerkant bij het labyrint zit.
Dat hij blijft afpompen kan ook duiden op een lekkage in de bak onder de vaatwasser, maar dan zou hij code 1 moeten geven.
Michelle
Michelle
Etna TFI 8004 ZTUU maakt niet schoon. Hoe kan ik deze machine resetten?
@Michelle
Dat zou makkelijk zijn als we ze zo konden repareren.
Word de vaatwasser nog wel warm?
Komt er stoom uit de vaatwasser als het programma is afgelopen en je hem opent?
