Resetten !!! |
Ria de Blieck
Ria de Blieck
Mijn vaatwasser heeft het een heleboel jaren goed gedaan . Maar sinds een maand doet het onderste gedeelte het niet meer. Dus als ik pannen op zijn kop erin zet worden ze niet meer schoon aan de binnenkant . Dus ik moet ze nu op hun kant zetten dan worden ze redelijk schoon maar ik spoel ze nu van tevoren eerst goed schoon wat ik eerst nooit deed . Het bestek word ook niet meer goed schoon vooral de lepels als ze ook verkeerd staan . Kan iemand mij vertellen wat het kan zijn . Hij is nu ongeveer 10 jaar oud dus ik hoop niet dat hij aan zijn eind is ? Groeten Ria Versluis
Dag Ria.
Geef je de vaatwasser wel eens een reinigingsbeurt?
Een vaatwasser pomp zijn water rond, en alle vet en etensresten spoelen dan ook door het hele systeem heen.
Meestal zit er onder in de vaatwasser een schijf die bepaalt welke sproeiarm(en) water krijgt.
Die kan hierdoor vast zitten.
Mag ik de gegevens van het typeplaatje wat op de deurrand staat?
Geef hem maar eens een sodabeurt.
Ria de Blieck
Ria de Blieck
Jazeker doe ik dat elke 1e van de maand word hij gereinigd met Sun vaatwas reiniger dus ik ga ervan uit dat hij niet smerig meer is ? Maar ik ga u advies zeker volgen hoor niet geschoten is altijd mis zei mijn vader altijd .Maar de spoelarm draaien gewoon in het rond als ik hem een zwiephert geef Groetjes Ria
Dat doe je heel structureel dus.
De sproeiarm gaat draaien door het water wat er ingepompt word, het kan ook zijn dat die gaatjes verstopt zijn.
Dit is eenvoudig te controleren door de sproeiarm er af te halen en onder de kraan te houden.
Dan moet er uit alle gaatjes water stromen.
Ria de Blieck
Ria de Blieck
Hoi Bennie Nou ik heb het met de soda gedaan vandaag dus morgenochtend zie ik daar hoop ik het resultaat van ? En ik heb ook de sproeiarm eraf gehaald en de gaatjes zijn allemaal open dus dat is helemaal in orde dus dat is mooi . Ik laat je weten of je advies heeft geholpen Groeten Ria
Ik ben benieuwt.
Ik ben nog vergeten te vragen of hij nog wel warm word.
Ria de Blieck
Ria de Blieck
Ja Beni hij wordt zeker nog warm hij doet gewoon zijn programma s hoor alleen de onderste sproeier doet het niet . Ik hoop na jou tip wel we gaan het zien hij draait altijd s nachts dus morgenochtend ga ik het zien ? Ik heb nu een pan op zijn kop erin gezet kijken of hij schoon wordt ? Groeten Ria
En????
Ria de Blieck
Ria de Blieck
Ik heb de handeling nogmaals gedaan vanmorgen want ik had het niet helemaal goed gedaan . Dus vannacht gaat hij weer draaien en dan hoop ik dat hij het goed doet ? Het was al wel iets beter maar ik was niet tevreden 1 pan was wel schoon en de andere niet VREEMD ???dus ik heb jou schrijven nogmaals gelezen en toen kwam ik erachter dat ik het niet helemaal goed heb gedaan . Dus ik hoop dat het nu wel goed is ??? Groetjes Ria
De vaatwasser word in ieder geval blinkend schoon op deze manier 😉
