Resetten !!! |
Danny
Danny
Ik heb een exquisit egsp 140e/b pompt water niet weg en geeft aan het einde storing e8
Weet niet hoe ik de machine moet of wel kan resetten
Met vriendelijke groet
Danny
Danny
E8 staat voor probleem met het inlaat ventiel.
Controleer of er wel (snel) genoeg water in komt.
Is dus tegestrijdig met jou omschrijving.
Of de instructie is slecht vertaald, dan betekend het dat je afvoer pomp verstopt/vast zit.
Filters er uit en kijken waar de verstopping/blokkade van de pomp zit.
Alexander
Alexander
Ik heb dit weekend een beko dfn26220W gekocht, gisteren eerste maal getest maar na het programma herstarte hij gewoon opnieuw... ik veronderstel dat dit niet normal is.
Moet ik deze resetten of heb ik misschien iets verkeerds gedaan bij de aansluiting?
Is inderdaad niet normaal.
Je leverancier bellen dus.
Essje
Essje
Mijn Vaatwasser doet ineens raar, hij had water dr in staan dat is leeg gepompd maar gaat verder niet door met wassen, stekker dr uit gehad en nu als ik de vaatwasser aanzet slaat hij gelijk aan alsof hij water weg laat. Terwijl de vaatwasser bekant water vrij is. Resetten werkt niet ik heb een beko dfn 1436. Wat kan ik er nog meer aan doen?
Blijft hij ook doorgaan met afpompen als je de deur opent?
Dan heeft hij een lekkage geconstateerd.
Zijkanten er af en kijken of je water op de bodem plaat onder de machine ziet staan.
Sarah
Sarah
Hallo
Iemand die mij kan helpen ik heb een inbouwvaatwasser ik kan hem maar aanzetten als de deur bijna gesloten is doe ik hem verder open dan valt hij terug uit
@Sarah
Branden er nog wel lampjes als hij uit valt?
Paul
Paul
Ik heb een Whirpool vaatwasser type adg 9500. Deze blijft 8 x knipperen. Ik heb de afvoerpomp vervangen en alle sifonts en leidingen gecontroleerd. Hij blijft nog steeds knipperen. Graag wil ik de vaatwasser resetten. Wie kan mij hierbij helpen? BVD. Paul
@paul.
Kan je geen enkel programma starten of draait de pomp eerst nog even voordat hij in storing vliegt?
