Nogmaals geen water |
Michel de Heij
Michel de Heij
Beste kenners,
Er staan hier een aantal topics waarin een oplossing gevraagd voor het probleem "geen water".
Nu heb ik een soort gelijk probleem, maar toch anders.
I.v.m. het niet aflopen van het programma van onze Siemens SE64A561/4.
Ben ik op zoek gegaan naar een mogelijke oorzaak.
Veelal wordt er vermeld naar een evt. Verstopping van het labyrinth.
Na een intensieve reinigings beurt van deze blijkt dit in ons geval niet de oplossing te zijn.
Zit al een poosje naast de vaatwasser mee te kijken hoe het programma afloopt.
De eerste twee keer pakt hij netjes water echter de derde en volgens mij laatste keer vertikt hij het.
Met als gevolg dat je de pomp wel hoort lopen maar vervolgens niks gebeurd.
Wel zie je de timer verder aflopen tot 1 min. En blijft daar vervolgens op staan totdat ik de vaatwasser reset.
Weet iemand aan welke voorwaarden er voldaan dient te worden voordat er water er labyrinth in loopt ?
Wat me wel opviel was dat bovenste ronde drukdoosje, waar het water de cabine in loopt het hefboompje tegen de schakelaar aandrukte waardoor deze geactiveerd wordt.
Denkt de vaatwasser nu dat het labyrinth/cabine nog steeds vol met water staat ?
Zie de beide servicemanuals waarna ik verwijs in Siemens SE55A591/22
Willy K
Willy K
Lees ook even mijn laatste aanvulling op Miele (moet Siemens zijn) Labyrinth vervangen.
Lijkt verdacht veel op onze klacht..
Succes, Willy
Succes, Willy
Michel
Michel
Beste,
Bedankt voor jullie reactie.
Uiteindelijk bleek het de niveaubewaking te zijn.
Na het reinigen van dit onderdeel en de slang die de vaatwasser in gaat, doe hij het weer.
