Siemens E15 |
Natasja
Natasja
Die pomp mankeert niets aan.
Gek dat hij nu in eens de stoppen laat springen.
Heb je al een ander stopcontact geprobeerd?
Meet ook eens de weerstand tussen het metalen lipje van de stekker en de ene pen, daarna tussen het lipje en de andere pen.
Welke weerstand meet je daar?
Natasja
Natasja
Nee ander stopcontact niet geprobeerd maar hier mankeert niks aan.
Hoe bedoelt u de stikker de pintjes wat in stopcontact gaan?
Gr Natasja
Gr Natasja
ja, die in het stopcontact gaan, en meet ook eens de weerstand tussen die 2 pinnetjes.
1 van die metingen moet een afwijkende waarde geven.
Natasja
Natasja
Natasja
Natasja
Maar je kunt zo toch ook niks meter of?
Staat hij wel op standje 200, probeer die andere standjes ook eens.
En ook een keer meten tussen een pen en het lipje van de aarding. die aan de boven en onderkant van de stekker.
Iets moet toch een kortsluiting geven.
Natasja
Natasja
Ik moet niks.
Heb hem op 200 hoefijzer zeg maar.
Op piep meet ik ook niks.
een losse kabel die nergens insteekt is daar wat te meten?
Kabel zit ook niet in vaatwasser nu omdat de printplaat uit elkaar licht.
Sorry ben hier niet zo in thuis.
sorry, de printplaat en de rest moet natuurlijk wel aangesloten zijn.
anders is de storing niet te vinden.
Een losse kabel meet je inderdaad niets aan.
Had ik er ook even bij moeten zeggen.
(hoefijzer is Ohm, de eenheid van weerstand)
Natasja
Natasja
Ja maar zodra ik de stekker in het stopcontact doe slaat de stop uit en gaat mee alarm af grrr
Gr Natasja
Gr Natasja
