Siemens E15 |
Dat kan gebeuren, de webshops hebben niet alle E-nummers er bij staan.
Ik check altijd bij de fabrikant welk onderdeel er in hoort en dan zoek ik hem in deze webshop op aan de hand van het artikelnummer.
Deze webshop is verbonden met dit forum, het word daarom ook gewaardeerd als je hem daar besteld.
Als je op de tekeningen zoekt die ik je eerder heb gestuurt zal je zien dat de artikelnummers overeenkomen.
Ik heb het nog even dubbel gecheckt en ben er zeker van dat je deze hittepomp nodig bent.
Natasja
Natasja
Dank je wel ik zal hem zeker hier bestellen en hoop dat als ik hem heb vervangen hij het weer doet. Nogmaals hartelijk dank. Gr Natasja
Graag gedaan.
Je hebt het verwarmingselement van de pomp doorgemeten.
De meter gaf niets aan, dus zit er een onderbreking in het element.
Dan moet hij met een nieuwe pomp wel weer werken.
Laat je de afloop nog even weten?
Natasja
Natasja
Ik heb op 2 en 3 een pin gezet en meet niks. De bedrading meten? Los halen van pomp en printplaat? Dan een pin erin steken en andere kant de andere? Gewoon in connector drukken?
En pomp meten met de piep, hoor ik een piep dan werkt het hoe ik niks is het stuk?
Gr
Natascha
Gr
Natascha
Je kan ook een speld of paperclip in de connector drukken, dan verbuig je de contacten niet.
De pomp meet je op standje 200 Ω (Ohm)
Meet eens tussen contact 1-2 1-3 2-3
Wat meet je?
De bedrading meet je met de piepstand, hier test je mee of het begin contact heeft met het einde.
Dus meetpen op de connector van de pomp en een meetpen op de connector bij de printplaat.
Wat meet je?
Natasja
Natasja
Bennie, Ik heb de motor geïnstalleerd.
Ik doe de stekker achter erin en de printplaat begint te roken.
Hoe kan dat nu?
Al het werk voor niks geweest?
Gr Natasja
Hoe kan dat nu?
Gr Natasja
Dat kan niet de bedoeling zijn.
Toen je de stekker van de vaatwasser er in deed begon de print te roken?
Of had je de stekker er nog in toen je aan het sleutelen was?
Wat begon er te roken?
En mag ik daar een paar duidelijke fotos van zien?
Natasja
Natasja
Hoi Bennie, Ik was klaar kreeg printplaat niet op plaats dacht ff zo uitproberen maar dat had ik al eens zo gedaan dus ja stekker achter in vaatwasser deze zat nog in stopcontact daar wist ik niet en toen pats en rook meteen uitgetrokken tijdje erna nog eens geprobeerd maar slaat me de hoofd schakelaar info meterkast uit. Denk dat hij nu dood is
Misschien dat ik aan de hand van een paar fotos nog kan kijken of er wat te redden valt.
Lag de printplaat tegen een stuk ijzer aan of iets dergelijks?
Natasja
Natasja
Je ziet niks aan de printplaat.
https://postimg.cc/SnKqYN6c
Heb connectoren los gemaakt zie niks verbrand.
