Siemens E15 |
Natasja
Natasja
Hallo Bennie,
Mijn creatieve oplossing was los gegaan nu beter vastgezet.
Maar dit keer viel stroom uit.
Na het beter vast zetten van balk en een test beurt code E04 wat is dit nu weer?
Hoop dat je me kunt helpen.
Gr Natasja
Gr Natasja
E04 betekent dat de verwarming niet werkt.
Is er water op de hittepomp(onderdeel 0450) terecht gekomen?
Dat de stroom uitviel was dat tijdens het vastzetten of kwam je er daardoor achter dat je oplossing weer los zat?
Het kan zijn dat het element in de hittepomp defect is.
Of is de printplaat die onder het latje zit nat geworden?
Natasja
Natasja
Hallo Bennie, Ik heb de vaatwasser uitgebouwd de bodem gedroogd de vlotter zat vol smeer schoongemaakte na een dag de machine laten draaien nu E:09 Code
Is ook verwarming gerelateerd, check de printplaat eens op verbrandde contacten, de bedrading richting de hitte pomp en de hitte pomp zelf.
E09 betekent dat hij het programma doorloopt zonder verwarming.
Natasja
Natasja
Hallo Bennie, ik heb hem ff ingebouwd hebben morgen feestje dan maar zonder vaatwasser wel balen maar ja. Zal er komende week eens maar kijken al hoe wel printplaat me te boven gaat ben ik bang ben wel handig vrouwtje maar zoiets hmm
Misschien toch een nieuwe? Of toch repareren?
Gr Natasja
P.s: Bedankt voor de reacties, fijn weekend
Gr Natasja
Als je toch een nieuwe wilt kopen, kan je het altijd proberen.
Baat het niet, Schaadt het niet.
Met een multimeter van de action kom je een heel eind.
Natasja
Natasja
Hallo Bennie,
Ik ga me zaterdag als er niks tussen komt me aan de vaatwasser geven ja nu pas hihi
Wat moet ik doen?
Ik heb een multi meter
Gr Natasja
Wat moet ik doen?
Gr Natasja
Je moet de multimeter op de piepstand zetten en de bedrading tussen de hittepomp en de printplaat doorpiepen, zo controleer je of de bedrading nog heel is.
De hittepomp zelf kan je de weerstand van het verwarmingselement meten, dat staat op de afbeeldingen.
En je kan de printplaat zelf visueel controleren op verbrande solderingen.
Film demontage hittepomp.
Natasja
Natasja
Hallo Bennie, hmm meteen ik heb een multie meter maar hoe meet ik dit vind geen piep stand heb de select plus meter.
Uit bouwen in bouwen prima maar dit hihi.
Gr Natasja
Gr Natasja
Natasja
Natasja
Hallo Bennie, Ik heb een reactie van u gevonden met iemand met het zelfde probleem heb gemeten 200 naast symbool lijkt op hoefijzer rood en zwart gewisseld meter geeft niks aan kan ik ergens kijken of meter het wel doet snap er niet veel van helaas. En een pump kopen is toch 100 euro
Gr Natasja
Gr Natasja
