Siemens E15 |
Natasja
Natasja
Dit is een foto van achter als je goed kijkt staat dit ook naar mijn mening iets bol er zit rotzooi tussen een zelf denk ik dat hier de rubber ook niet met goed zit.
https://i.postimg.cc/vZHLJDfn/20190225-155628.jpg
De bodemplaat is nat dit zal waarschijnlijk en andere reden hebben?
Een rubber plaatsen zoals eerder vermeld?
mvg
Natasja
mvg
Natasja
Dag Natasja.
Ik denk dat die slechte rubbers wel degelijk de oorzaak zijn.
Jij hebt niet een compleet dichte bak, maar de bovenkant staat op de bodem.
Die rubbers zijn daar de afdichting voor.
Hier heb je de tekeningen van je vaatwaser.
Om het zeker te weten moet je de onderbak droogmaken en de vaatwasser aanzetten, dan zie je waar het lekt.
Natasja
Natasja
Hallo Bennie,
Wat fijn van je hulp hier.
Oké ik ga de bodem proberen te reinigen maar hier kom je slecht bij.
Hoe kan ik de bovenkant van de onderkant losmaken?
MVG
Natasja
MVG
Natasja
Als je op het woord tekeningen klikt krijg je de tekeningen van je vaatwasser te zien.
Ik weet zo niet waar alle schroefjes en lipjes zitten.
Dat zul je zelf uit moeten zoeken aan de hand van de tekening.
Je kan ook de Vaatwasser schuin houden en het water deppen in een hoekje waar je bij kunt.
Natasja
Natasja
Ik heb hem droog gedept en hij doet het, ik zie dat achter het water uit de rubber komt heb de rubbers eruit en schoongemaakt nu kijken als ik de rubbers plaats hij niet lekt ben er bang voor want het staat een beetje open/bol het is wel maar minimaal.
Moet kijken of ik rubber goed erin krijg.
Als dit werkt moet ik ff kijken of hij onder niet lekt waar vaker over gesproken werd hier met een rubber monteren.
Ben benieuwt of het lukt.
Nieuwe rubbers kan ik niet vinden, maar eventueel zou je hem kunnen kitten met hittebestendige kit, niet origineel maar wel creatief
Maar dan moet je het wel eerst goed ontvetten.
Natasja
Natasja
Hallo Bennie, Ik heb de rubbers terug geplaats, achter zie je het water omhoog komen maar gaat net niet over de rand. Zijkant ander verhaal rubber iets ingekort maar staat de zijkant gewoon bol als ik tegen de zijkant druk dan sluit hij enigsinds, heb er nu een balkje tegenaan gemaakt en dit werkt ook hier zie je toch het water omhoog komen maar niet over de rand, dus afwachten. Kitten tja ook over na gedacht maar vet vrij krijgen hmm. Ga dit wel proberen zou uiteindelijk het balkje niet werken. Bedankt voor je hulp Bennie.
MVG Natasja
MVG Natasja
Natasja
Natasja
Dat is ook een mooie en creatieve oplossing.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
