Siemens E15 |
Rob Verdoorn
Rob Verdoorn
Ik heb een inbouw siemens type nr: SD6P1S en het E-nr is SX65M036EU/50
Ik heb sinds kort dat hij lekt.
Nadat ik de plint aan de onderzijde verwijderd had kon ik deels een lekkage zien maar ik weet niet wat de oorzaak is. In het midden aan de onderzijde zit een zwarte plug die deels druppelt maar links en rechts zitten 2 hele kleine gaatjes en de linker druppelt ook.
Weet iemand hier de oorzaak van?
Gr Rob
Gr Rob
Kun je een duidelijke foto maken en deze ergens op internet zetten waar we hem kunnen zien?
Heb je al gecontroleerd of de schroefjes onder de zeef los zitten?
Dat is het vaak voorkomende probleem.
Henny
Henny
HarryO ik heb je raad opgevolgd en de 4 schroeven iets aangedraaid, ik hoop dat de vaatwasser nu droog blijft.
Je had ook iets geschreven over sanitair kit, kan ik dan gewone kit kopen ivm warm water? Of is het beter om de rubbere ring te vervangen?
Als hij nu droog blijft moet je er niets meer aan doen.
als je wilt kitten , moet je in ieder geval kit hebben wat flexibel blijft en tegen grote temperatuurverschillen kan.
maar een nieuwe rubberen ring heeft natuurlijk de voorkeur.
Albert
Albert
Het is eigenlijk een constructie fout. Er is een extra inleg rubber te bestellen om het op te lossen speciaal voor dit euvel.maar dan moet de hele vaatwasser uit elkaar.ik ga morgen de schroeven iets los draaien en kit er tussen. Dat is het snelste en goedkoopste.
Natasja
Natasja
Goededag, ik heb een Bosch SMV84L00EU/09 toen ik vanmorgen onder kwam maakte hij een gehuild krijg hem niet uit heb sterker eruit moeten trekken geeft E15 met knipperend kraantje aan.
Heb gelezen bodemplaat controleren maar op internet komt ook telkens het advies en rubberen ring te plaatsen? Zou het hiermee verholpen zijn?
Natasja
Natasja
Bodemplaat indd nat en bij nader onderzoek rubber wat aan de buitenkant zijkant van machine zit is te groot zat er zigzaggend in en en rotzooi dat er op, aan en tussen zit. Deze kan ik waarschijnlijk zelf niet vervangen? Achter loopt net zijn rubber en ook hier komt rotzooi uit wel veel minder als zijkant.
Iemand en iedee wat ik zelf kan doen?
Natasja
Natasja
Hallo Bennie, probeer foto te plaatsen maar?
Probeer het nog eens.
Gr Natasja
Gr Natasja
Natasja
Natasja
