Siemens E15 |
marry van ruiven
marry van ruiven
hoe haal ik deze storing er uit E15 van een vaatwasser siemens
Zoals in het 2 de blok van dit topic staat: E15 is een lekkage melding.
Verwijder de plint aan de voorzijde of de zijkanten. Maak de bodem plaat droog en zoek de oorzaak van de lekkage.
Voor meer hulp alle type nummers van de machine vermelden, staan boven in de deurrand gestanst bij de handgreep.
Anke Riemsma
Anke Riemsma
Wij hebben sinds april een Siemens SN64M030EU inbouw vaatwasser
Vanmorgen schoot de slang los van de wasmachine en is er water langs de vaatwasser gelopen
Ik kreeg dus Code E 15
De machine is nog niet ingebouwd dus ik kan overal bij
Ik heb het forum helemaal gelezen maar waar zitten de schroeven om bij de bodemplaat te komen ?
Links zit een platte plastic wand met water erin tot bijna de bovenaan (water reservoir ?) onderaan een ijzeren plaat
Aan de rechterkant zit vilt wat overloopt naar de bovenkant, onder aan de rechterkant ook een ijzeren plaat
Anke Riemsma
Anke Riemsma
Wij hebben sinds april een Siemens SN64M030EU/74 inbouw vaatwasser
Zie je andere topic
Poortman
Poortman
Beste,
Ook wij hebben ineens de foutmelding e15. Lijkt dus een
Lekkage. Het typenummer is SN66T091EU/01
Ik begrijp dat we eerst de bodemplaat moeten bekijken?
Lena62
Lena62
Hallo
IK heb een Siemens vaatwasser type. SN55M539EU/55. Ik krijg een foutcode E 15.
Ik heb in bovenstaande reacties wel gelezen dat de plint verwijderd moet worden.Maar ik zie aan dit type niet hoe?
Dan de zijkanten verwijderen.
Niet ieder model heeft een afneembare plint.
ASchobbe
ASchobbe
Hoe kan ik de bodemplaat van de vaatwasser demonteren?
Zonder type info is daar geen antwoord op te geven.
Type info staat in de deurrand.
En waarom moet de bodem er onderuit?
