Siemens E15 |
Je hoeft de stekker niet in het stopcontact te steken om zo de storing te zoeken.
We zoeken op deze manier de kortsluiting in het apparaat zonder dat er stroom op staat.
We gaan het in ieder geval proberen als je het ziet zitten.
Natasja
Natasja
Goedemorgen Bennie, Ik meet heelal niks
Gr Natasja
Gr Natasja
Natasja
Natasja
Ik meet 440 op 2000 stand op de twee stangetje zeg maar.
Gr Natasja
Gr Natasja
En die andere 2 metingen dan?
Wat je tussen die 2 pennetjes meet is gelijk aan 120 watt, dat kan het probleem niet zijn.
probeer die andere 2 metingen eens met alle standen van de weerstand, tot 2000k dus.
Natasja
Natasja
Op 2000 meet ik alleen op de buitenste 002 de rest meet ik herhaal niks
https://postimg.cc/VdnsB66k
Gr Natasja
Gr Natasja
Die lipjes boven en onder zijn met elkaar doorverbonden, ook niets mis mee.
Heb je toevallig bij het demonteren hard aan draden getrokken?
Misschien dat er bij het scharnierende gedeelte er een draad tegen het ijzer aan ligt.
Zitten de 2 rode draden op klem 2 en 3 van de hittepomp?
anders moet je weer even meten op de printplaat.
op standje 200 Ohm.
Wat meet je bij 1, 2 en 3?
op standje 200 Ohm.
Natasja
Natasja
Hallo Bennie,
Sorry voor hele laten reactie.
Ik denk dat de vaatwasser echt kapot is ga kijken voor een nieuwe.
Nu heb ik wel een nieuwe pomp liggen als u iemand weet waar ik deze aan kan verkopen?
MVG
Natasja
MVG
Natasja
Soms moet je het opgeven, maar respect dat je zover bent gekomen.
Het is niet anders.
Die hittepomp kan je op marktplaats zetten, en als iemand vraagt of die in zijn vaatwasser kan, wil ik dat wel voor je uitzoeken.
Het is niet anders.
