Siemens E15 |
Hans
Hans
Ik kan op de tekening 450 niet vinden maar het is die grote 430. Hoogstwaarschijnlijk de circulatiepomp. En hij lekt daar waar hij tegen de kuip aan gemonteerd zit.
Hans
Hans
Hij lekt niet constant. Dan weer wel en dan weer niet. Draai altijd hetzelfde programma
Hans
Hans
sorry heb 450 wel gevonden maar hij lekt daar waar onderdeel 430 pomphuis contact maakt met de kuip. zie op de tekening echter geen afdichting
Zit een rubber afdichting tussen.
Als je de zeven er uit pakt zie je 2 schroefjes waarme de unit 0430 vast geklemd zit aan de kuip.
Draai deze iets vaster.
Zie je daar ook ergens roest sporen?
Hans
Hans
Heb al geprobeerd ze aan te draaien maar helpt niet. Durf ze niet vaster te draaien. Nergens roest te bekennen.
Los draaien en de unit iets laten zakken.
Kun je nu een beschadiging van het rubber zien? Zo ja: sanitair kit er tussen en weer vast zetten.
Paar uur laten drogen en weer proberen.
Isje
Isje
Ik heb dezelfde error code E15 bij de Siemens vaatwasser type siemens sd6p1s. Hoe verwijder ik de plint of de zijplaten?
Met sd6p1s kan ik niets. Graag alle nummers uit de deurrand.
Plint en zijkanten zitten met kruis of torx schroeven vast.
Toos de Groot
Toos de Groot
wij hebben een Siemens Studio line, ook bij ons de knop E15 en een krantje, Plint weggehaald en nu moeten wij volgens jullie de bodemplaat drogen , maar wat is in hemelsnaam de bodemplaat, we kunnen het niet terugvinden in de beschrijving in ons boekje, serienummer is voor ons ook onvindbaar.
Het type nummer staat boven in de deurrand gestanst, vlak bij het handvat.
De bodem plaat is de metalen of kunststof plaat geheel onder aan de machine, dus direct boven de vloer.
Niet iedere vaatwasser heeft echter een bodem plaat, daarom is het volledige type nummer zo belangrijk.
