Siemens E15 |
Sam
Sam
Siemens E15 Error
SD6P1S inbow
Krijg E 15 error met een kraan foto
stroom uit en aan heeft niks geholpen
3 jaar oud
wat moet ik doen?
SD6P1S inbow
3 jaar oud
wat moet ik doen?
Type nummer is niet volledig, graag het volledige nummer zoals in de deurrand staat.
E15 staat voor: Machine heeft lekkage geconstateerd.
Verwijder de plint aan de voorzijde of anders de zijkanten.
Droog de bodemplaat en test de machine.
Zoek uit waar de lekkage vandaan komt.
Anouck
Anouck
Heb eveneens E15 met flikkerende kraan op display.
Water wordt weggepompt ook als deur van de vaatwas op is en de pomp blijft draaien/pompen.
Ik had eerst een lek, maar dat is nu gestopt
Wat doe ik?
Wat doe ik?
De bodem plaat droog maken anders blijft hij afpompen.
Verwijder hiervoor de plint of de beide zijkanten.
Marieke
Marieke
Hallo
Ik heb hetzelfde probleem...ik kan geen lek vinden maar weet eerlijk gezegd ook niet zo goed waar ik dat zoeken moet.
Welke plint oid moet ik weghalen? Ik heb de plank onder de inbouwvaatwasser verwijderd maar van de onderkant van de vaatwasser word ik ook niet veel wijzer...wie kan mij helpen?
Alvast bedankt, Gr. Marieke
Igor
Igor
Voor mij exact hetzelfde probleem al opgelost ?
Jeannette mica
Jeannette mica
Ik heb last gehad van een overstroming en water is door de machine terug geslagen. Geeft nu e15 en kraantje
Het antwoord staat 3 blokken hoger dan je vraag.
Hans
Hans
Ik heb een Siemens SN64M030eu/28 en hetzelfde probleem. Ik heb hem al diverse keren droog gemaakt maar nu ook een klein lek ondekt nl. op de afdichting tussen het motorhuis en de zeef(kuip). Kan alleen niet direct vinden of hier een ring of iets dergelijks inzit en welk onderdeel dit precies is. Moet ik hiervoor de machine uit elkaar halen of kan ik hierbij(via voorplint)als ik de schroeven uit de zeef draai?
Afvoer of circulatie pomp?
Afvoer pomp (0455) heeft een bajonet sluiting met een ring er tussen.
Circulatie pomp (0450) heeft een rubber koppelstuk (0453).
Voor de circulatie pomp moet de machine vrij ver uit elkaar.
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4
