Zanussi ZDT110 deur niet goed dicht |
Arnoud
Arnoud
Zanussi ZDT110
Typ: 911D53-OL
PNC 911 539 008 02
S-No 82627945
De deur van mijn inbouw vaatwasser sluit niet goed meer (hoor geen klik wanneer ik de deur dicht doe). De vaatwasser zelf werkt overigens nog wel.
Heeft iemand een oplossing? Alvast bedankt!
Typ: 911D53-OL
PNC 911 539 008 02
S-No 82627945
Controleer of de metalen haak aan de machine nog wel vast zit en ver genoeg naar binnen zit.
Als dit goed is dan is de vergrendeling in de deur los of gebroken.
Je kunt hier een losse beugel voor krijgen of het geheel als setje.
Sluiting compleet. Neem de oude mee ter controle of dit het juiste bestel nummer is. Er zijn 2 modellen met kleine verschillen maar ik weet niet of beide passen. Winkel locatie: zie rechts boven.
Arnoud
Arnoud
Dag Harry,
Dank voor de reactie. De haak boven in de machine zit er nog. Ik moet dus het slot vervangen. Hoe kom ik hier het beste bij? Moet ik alle schroeven in de deur loshalen?
Ja, de deur moet uit elkaar.
Doe hem open en laat hem ergens op steunen. Draai alle schroeven aan de rand los en til het binnen paneel op.
Pas op: het gewicht van de deur is nu anders, de spanveren/scharnieren zijn nu mogelijk te sterk waardoor de deur dicht kan klappen.
Arnoud
Arnoud
Ik heb de deur geopend en het bleek dat de veer los was gesprongen. Deze heb ik opnieuw bevestigd en hij doet het weer als nieuw!
Bedankt voor alle handige tips!
Marco
Marco
Hier zelfde probleem. deur open veer terug en knallen maar weer. Alleen keukendeur terug plaatsen is lastig.
Adrie
Adrie
Hallo hier
Mijn deur sluit niet en heb het slot al vervangen de haak zit er ook nog wat zou het anders kunnen zijn
@adrie
Mag ik het pnc nummer van je vaatwasser?
Hoe ver blijft hij openstaan?
Plaats eventueel een paar fotos online en de link in je bericht.
