Whirlpool for Ikea loopt vast |
Jakob
Jakob
Beste Harry,
Ik heb vandaag de vaatwasser opnieuw onderhanden genomen. En nauwkeurig het testprogramma gevolgd a.d.h.v. de handleiding die je in een eerder bericht had bijgevoegd. Hij doorloopt stap 1 en 2 (het testen van de afvoer en de invoer) volgens mij goed. Het probleem zit hem volgens mij in de onderdelen die in stap 3 of 4 getest worden. De machine begint met stap 3 en vervolgens duur het veel te lang voordat de afvoer (stap 5) weer getest wordt.
Daarnaast blijft het zeepbakje dicht en is het water koud. Kan je aan de hand hiervan eventueel bedenken waar het probleem kan zitten? En hoe we dit op kunnen lossen?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
Stefanie
Stefanie
is er al bekend wat er aan de hand is met je vaatwasser?
Ik heb namelijk zelf dat hij het water wel afpompt EN OOK BLIJFT AFPOMPEN maar geen water meer toevoert.
Ik dacht dat het aan de waterafvoer lag, maar deze is volledig gereinigd met soda etc. en werkt dus nog steeds gewoon. Nu doet hij het nog steeds niet. De twee sproeiers heb ik ook gecheckt en deze zijn ook niet verstopt; als ik ze eruit haal en er water in laat lopen.
Ik heb overigens kort voordat dit gebeurde een wasprogramma onderbroken/de deur/klep opengedaan, omdat de vaatwasser veel water lekte ( dit omdat de klep niet goed dicht zat waarschijnlijk) en hem daarna ongeveer een dag niet aangehad. En nu doet hij dus dit.
Waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
STEFANIE
Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
STEFANIE
Als hij blijft afpompen heeft hij een lekkage geconstateerd.
Verwijder de plint of de zijkanten en maak de bodem droog.
Zet de machine aan en ga op zeok naar de lekkage. Mogelijk is hij niet echt lek maar is het via de deurrubbers op de bodemplaat gelopen.
Voor meer info graag het volledige type nummer en service nummer vermelden.
Deze staan in de deurrand.
Jan Kroon
Jan Kroon
Onze whirlpool van ikea sproeit niet meer het lampje knippert wanneer ik dan even op het knopje duw gaat de machine verder met het programma maar maakt de vaat niet schoon
Graag alle type nummer uit de deurrand vermelden.
En hoe vaak knippert het lampje? Er zit een patroon in.
kimberley
kimberley
Hallo
Ik dezelfde vaatwasser en als ik op de aanknop druk gaan de lampjes branden. Ook dat het zout en glansmiddel op is, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Maar nu druk ik een programma in en druk op start, alleen start tie niet. Ik heb al naar veel dingen gekeken, maar hij doet het nog steeds niet.
Gr kimberley
Gr kimberley
Ook aan jou de zelfde vraag: hoe vaak knipper het lampje dan?
