Whirlpool for Ikea loopt vast |
Jakob
Jakob
model: DWH C00 W
Service No: 854 586 701 000
Ik heb een paar jaar oude Whirlpool for Ikea die zijn programma's niet meer afmaakt. Op den duur lijkt hij alleen nog maar korte waterstoten af te geven.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is of waar ik meer documentatie kan vinden over dit apparaat/probleem?
Bij voorbaat dank,
Jakob
Bij voorbaat dank,
Jakob
Wat doet het Start/Stop lampje? Knippert deze? Zo ja: hoe vaak?
Staat er een code op het display?
Jakob
Jakob
Beste Harry,
Dank voor je snelle reactie!
Tot nu toe hebben we het lampje niet zien knipperen, omdat we op een gegeven moment de vaatwasser onderbreken. Er lijkt elke keer geen einde aan te komen dat hij zoemend/buzzend waterstoten afgeeft.
Is er niet een manier om het apparaat te resetten naar fabrieksinstellingen?
Doe de machine test:
Zet de machine uit en doe de zeepbak dicht.
Druk de Start/Stop en programma selectie knop samen in en houd deze ingedrukt.
Zet de machine aan.
Laat na ongeveer 5 seconden de Start/Stop en programma selectie knop los.
Als het goed is gaan alles lampjes nu even aan.
Hij staat nu in de test mode.
Druk 1 keer op Start/Stop, hij gaat nu de afvoer test doen (30 sec)
Druk opnieuw: Water inlaat test (3 liter)
Druk opnieuw: circulatie pomp, zeepbak en verwarming test (60 sec)
Druk opnieuw: circulatie pomp en verwarming test (120 sec)
Druk opnieuw: afvoerpomp (30 sec)
Druk opnieuw: regenereren (60 sec)
Druk opnieuw: water inlaat en regenereren (3 liter)
Druk opnieuw: afvoer (30 sec)
Als er nu een fout gevonden word gaat de start/stop lamp knipperen en hij geeft een code in het display.
Krijg je een code?
Zo ja: Wanneer en Welke?
Zet de machine aan.
Krijg je een code?
Jakob
Jakob
Beste Harry,
Is het de bedoeling dat de machine steeds vanzelf stopt na elke test en de door jou aangegeven seconden? Dat doet hij namelijk niet. Ik krijg de indruk dat hij een volledig programma start en doorgaat tot het punt waar hij steeds vastloopt. Heb daarbij nog geen enkele keer de startknop zien knipperen en een foutcode zien verschijnen..
Met vriendelijke groet,
Jakob
Jakob
Komt hij wel in de test mode?
Zo ja: waar stopt hij dan?
Jakob
Jakob
Nadat ik het zeepbakje dicht doe en de eerste instructies opvolg om de machine in de testmodus te krijgen flikkeren alle lampjes even razendsnel in een willekeurige volgorde. Ik vermoed dat de machine dan in de testmodus is gekomen. Wanneer ik op start/stop druk duurt het inderdaad zo'n 30 sec nadat deze weer stopt. Als ik nog een keer op start/stop druk gebeurt er niks behalve dat het lampje van de start/stop knop uitgaat. Als ik nog een keer op start/stop druk gebeurt er nog steeds niks, hoe vaak ik de knop ook indruk er gebeurt niks.
Of moet het testen gebeuren met de klep dicht? Dit stond namelijk niet in de testhandleiding.
Staat er niet duidelijk in. Heb nu een betere instructie gevonden.
Als alle lampjes knipperen staat hij in de test stand.
Druk dan 1 keer op de start/stop toest en hij gaat zelf de volledige test uitvoeren.
Doe dan de klep dicht en doe hem na een minuut of 7 pas weer open.
Heb je dan een melding in het dispay? (en is het zeepbakje dan ook open gegaan?)
Zie Service manual , test staat op blz 17.
Jakob
Jakob
Dit heb ik gedaan. Er komt geen melding in het display, het eerste lampje van 'spoelen' (programma 1) brandt en het zeepbakje zit nog dicht.
Is voor mij zo niet op te lossen.
Je moet dan deel voor deel proberen door te meten.
