Siemens se54 droogprogramma blijft hange |
Sandra
Sandra
Laatste tijd is de vaat wat vochtig. Schoongemaakt en overdag gedraaid. Nu blijkt het droogprogramma te hangen op 1 min. Deur opengedaan en dan springt de tijd naar 14 min. Machine aan laten staan en dan loopt de tijd terug naar de 1 min. Hier blijft hij dan hangen. Iemand enig idee
Kan meerdere oorzaken hebben. Controleer eerst of de afvoerpomp wel goed kan draaien. Hoe dit moet staat in de gebruiksaanwijzing.
Meestal: verwijder de filters. Je ziet dan een kunststof kapje met een schroefje. Draai deze los (laat hem er niet in vallen). Je ziet dan de schoep van de pomp en een rubber flapje. Maak dit goed schoon. Kan het schoepje soepel beide kanten op draaien?
Geef de machine dan een reinigings beurt met machinereiniger.
Voor meer info graag het volledige type nummer zoals in de deurrand gestanst is.
Rene
Rene
Heb hetzelfde probleem. Als ik het spoelprogramma gebruik (wat 15 minuten duurt),dan blijft die hangen op 7 minuten. We hebben het apparaat al gereinigd met een speciaal schoonmaakmiddel voor vaatwassers, maar dat helpt ook niet.Hij blijft een zuigend geluid maken, maar er zit geen water meer in om af te pompen. Iemand een idee?
Er van uitgaande dat je ook een Siemens/Bosch hebt:
Verwijder bovenblad en linker zijkant (van voren gezien)
Je zit dan de water huishouding.
Afhankelijk van het type zitten er 1 of 2 vlotters in. Bij een enkelvoudige vlotter: deze controleert oa op lekkage van de machine.
Bij een 2 voudige vlotter: de rechter controleert op lekkage. Controleer de bodem van de machine op lekkage. Maak dit droog en probeer opnieuw. Als de vlotter ruimte smerig is kan deze blijven hangen. Haal dan de unit uit elkaar en maak alles schoon.
