ATAG VA6011PT |
Marcel Staring
Marcel Staring
Hoi
Mijn atag vaatwasser gaat soms in storing als het water weggepompt moet worden.Hij geeft dan 2 piepjes en stopt met het progamma.Als je dan de programma knop 1x indrukt gaat hij meestal verder en begint met weg pompen.Soms hoor je ook een tikkend geluid uit de machine komen.Dit kan enkele minuten duren,waarna hij dan alsnog begint weg te pompen.Er blijft soms ook een beetje water in de machine staan.
Wat zou het kunnen zijn.
Groetjes van Marcel
Groetjes van Marcel
Staat voor foutcode 20, probleem met afvoer(pomp)
Controleer de afvoerpomp op verstopping.
Verwijder hiervoor de zeven en mogelijk kun je er dan net bij.
Geef anders de machine een reinigings beurt met een machine reiniger, mogelijk lost dit de verstopping voldoende op.
Anders moet je de afvoerpomp loshalen.
Zie Technische tekening Kies voor de pagina met elektrische componenten. De afvoer pomp is 004A
