storing Bauknecht GSXK 7415/1 |
egbert
egbert
Onze Bauknecht vaatwasser valt na het programma steeds in storing.
Deze piept dan 3 piepjes met tussenpozen, en dhet lampje knippert ook steeds 3 keer.
De programmaknop staat dan op spoelen, en er zit vaak nog schuim onderin de machine.
De vaat is dan kletsnat, en meestal nog niet schoon.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Het servicenr. is 854674601820
serienr: 330823010341
Is foutcode F3 en staat voor problemen met verwarming.
1: Controleer het Verwarmings element en de beide thermostaten die hier op zitten op onderbreking. Het element zelf moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn, de beide thermostaten 0 Ohm.
(ga met je muis over de foto, je ziet links de beide thermostaten).
Controleer ook de weerstand van element tov aarde, die moet meer zijn dan 500 KOhm.
2: Wat ook mogelijk is, is dat het relais op de elektronica print in de deur los zit van de print of gammel geworden is.
3: De NTC temperatuur sensor meet een vreemde waarde. Controleer deze, moet zo rond de 58 KOhm zijn bij 20 graden, 38 KOhm bij 30 graden en 17 KOhm bij 50 graden.
Dat er nog water/schuim in de machine staat klopt, hij gaat uit voorzorg afpompen bij een F3 storing.
egbert
egbert
Beste HarryO,
het element is goed, en de NTC-voeler ook.
Hoe kom ik bij de printplaat?
Moet de deur er dan voor weg?
Het is een inbouwmachine, met een paneel voor de deur.
Mvrgr, Egbert
Mvrgr, Egbert
Paneel moet er voor weg en de deur moet uit elkaar.
egbert
egbert
Kan de printplaat eruit geklikt worden?
De deur is gedemonteerd, en het kastje bovenin zichtbaar. Dit kastje moet nu nog los van de deur.
Zit geklemd of geschroefd.
egbert
egbert
Printplaat zit geklikt in kunststof kast.
Met enige moeite kunnen demonteren, alles zag er goed uit.
Weer gemonteerd, en verder gezocht.
Metalen plaat onder deur gedemonteerd, en kunststof kabelkoker opengemaakt.
Toen bleek er een breuk in een kabel te zitten.
Dit hersteld, alles weer in elkaar gezet, en de machine werkt nu goed.
HarryO, nog bedankt voor de tips.
Met vriendelijke groet, Egbert
J J van Duiven
J J van Duiven
Bij anzetten op 70 graden,slaat hij iut naar spoel programa en blijft dan piepen.
We rizetten het dan weer naar 70 g. maar dan is de afwas niet schoon en nog wat nat.
Wie kan me helpen ??????
Of kan ik beter een nieuwe kopen hij is 3 1/2 jaar oud
J J van Duiven
J J van Duiven
Hoe kan ik weer inloggen op mijn vraag ?
