Whirlpool ADG 7340/3 Type NIC |
Jurgen
Jurgen
Onze inbouwvaatwasser Whirlpool ADG 7340/3 Type NIC doet sinds vandaag vreemd.
Na het aanzetten (maakt niet uit welk programma) neemt de machine (koud) water in.
Na het innemen van het water is het een minuut of 3 stil.
Daarna pompt de machine koud water af totdat de machine leeg is en geeft piepjes om te melden dat ie klaar is.
Als we hierna de deur openen geeft de machine GEEN foutcode.
We hebben al gereset, stekker er uit, andere programma's en temp geprobeerd, schoongemaakt....
Kan iemand ons een tip geven wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
Servicenummer 854234001880
Serienummer 330805001982
Alvast bedankt
Hoeveel piepjes geeft hij?
Jurgen
Jurgen
hij geeft 3 piepjes als hij klaar is niet anders als hij klaar is met wassen en het water wordt niet warm dus denk dat de verwarmingselement kapot is kan je dat zelf vervangen en is dat duur
Is foutcode F3 en staat voor problemen met verwarming.
1: Controleer het Verwarmings element en de beide thermostaten die hier op zitten op onderbreking. Het element zelf moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn, de beide thermostaten 0 Ohm.
(ga met je muis over de foto, je ziet links de beide thermostaten).
Controleer ook de weerstand van element tov aarde, die moet meer zijn dan 500 KOhm.
2: Wat ook mogelijk is, is dat het relais op de elektronica print in de deur los zit van de print of gammel geworden is.
3: De NTC temperatuur sensor meet een vreemde waarde. Controleer deze, moet zo rond de 58 KOhm zijn bij 20 graden, 38 KOhm bij 30 graden en 17 KOhm bij 50 graden.
Om bij het element te komen moet je de plint of liever de zijkanten verwijderen.
Jurgen
Jurgen
Hallo HarryO
zou je op bijgaande foto kunnen aanwijzen waar het verwarmingselement zit? We kunnen het niet vinden :-(
http://img289.imagevenue.com/img.php?image=413121718_IMG_0612_122_157lo.JPG
