tekening aeg 3.5 vaatwasser |
ton
ton
hallo ik ben op zoek naar een tekening van een vaatwasser type = 45 - 1dcy 04
aeg oko - favorit 3.5 sensorlogic
pnc 911 232 445 00
ik heb de tekening nog ????????
mvg ton
pnc 911 232 445 00
mvg ton
Welke tekening bedoel je?
Schema elektrische gedeelte of een tekening van het mechanische gedeelte?
Wat heb je als probleem?
ton
ton
een goededag
ik zou graag de onderdelen tekening hebben en de electra ook
mvg ton
mvg ton
ton
ton
harry goede avond
harry mag ik jouw kei bedanken voor het sturen van het schema + tekeningen van aeg vaatwasser
maar nog een vraag de nummer die hangen aan een project nummer vast of wel een bestel nummer heb je die ook toevallig
mvg ton
mvg ton
Kan ik wel opzoeken maar niet als document beschikbaar stellen.
Laat maar weten wat je hebben moet.
ton
ton
harry goede middag
harry het gaat bij mij er over dat ik bv tekening 1 bv artikel nummer 530a nodig heb
daar zit een nummer aangekoppelt bv 911 454
en dat is bv het bestelnummer van dat artikel aeg
mvg ton
mvg ton
AEG heeft ook een publieke site:
AEG Shop
Vul je PNC nummer in zonder spaties ed.
Je hebt nu de zelfde tekeningen maar ook de bestel nummers en originele prijzen. Bestellen bij hun kan ook.
AEG Shop
pieter
pieter
Weet er iemand waar ik de sensor kan vinden die lekkage aangeeft van een 45-2-xeg-24
Het apparaat geeft namelijk de fout code 30.Na wat speur werk schijnt die te staan voor een sensor melding die aangeeft dat ie nat is geworden.
voorafgaande hebben we te maken maken gehad met de de meld code 10 die opgelost is door de machine en de slangen te verplaatsen.Na een week normaal gebruik komt nu ineens foutcode 30 op het display te staan.
Op de bodemplaat.
Verzijder de plint of anders een zijkant.
