AEG VA 6011 HT storing code .30 |
schepers
schepers
afwasmachine storings code 030 volgens boekje oorzaak de beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden wat houd dit in en wat is er tegen te doen wie weet de oplossing
Dit betekend dat de lekkage sensor onder in de bodem van de machine water meet.
Stekker er uit en verwijder de plint aan de voorzijde en droog de bodemplaat af.
Maak de sensor ook droog.
Als het goed is moet hij nu weer werken.
Laat hem draaien zonder plint en kijk waar je een lekkage ziet.
Als je er niet bij kunt moet je de beide zijkanten verwijderen.
PAS OP dat er geen dieren of kinder handen onderin kruipen.
Jochem
Jochem
Klopt, dat werkt bij mij. Geen idee wat de sensor is of waar die zit maar hij draait nu. Meteen na pompen komt wel weer water uit slangetje dat juist op die bodem uitkomt. Ongeveer een glas vol. Moet dat slangetje daar liggen? Mag er dus uberhaupt water liggen in die bodemplaat?
H.Hadders
H.Hadders
ik had ook de storing code 30 .
De vaatwasser naar voren gehaald en toen ik hem er niet helemaal uit kon krijgen eerst maar even weer proberen en toen deed hij het weer alleen al door het los halen en naar voren te halen . misschien door het heen en weer schuiven dat het weer goed was .
Franc
Franc
logisch dat ie weer goed deed na heen en weer schuiven. Zo klots je het water uit de opvangbak.
1. probleem niet opgelost
2. kans op kortsluiting
3. water onder je keuken
Je hebt lekkage... en dat zal je moeten vinden door hem uit de keuken te halen en te laten draaien en simpelweg te kijken
Ido Poelman
Ido Poelman
Kreeg ook storing .30. Onder de deur bevindt zich een stalen deksel over de volle breedte van de wasmachine. Deze verwijderd. Dan wordt de pomp zichtbaar. Bij controle van de grijze slang op de pomp, bleek dat hier een klein lek in zat. De slang, ter plekke van het lek, goed gereinigd met thinner. Vervolgens het lek met een fietsbandenplakker gedicht. Probleem opgelost.
Richard
Richard
Dit was ook het probleem bij mij, het stuk rubber is door de jaren heen erg slap en dun geworden, probleem met de plakker helpt tijdelijk, beter is om dit onderdeel te vervangen.
Vervangen: mee eens.
Wel een hoop werk, geef ik toe, maar wel minder kans op het volgende zwembad.
