Siemens vaat wasser |
janblues
janblues
Hallo ik ben nieuw hier en heb een paar vragen over een defecte vaatwasser.
Hij nam geen water terwijl er wel spanning op de spoel van de water inlaat stond.
Je hoorde ook dat er iets gebeurde met de waterleiding maar er kwam geen water.
Het spoeltje is niet stuk je meet een ohmse weerstand.
Ik wilde hem weg doen maar twijfel nog.
Ik blijf me af vragen waarom komt er geen water.
Er zit een klepje in de water inlaat en een rubber membraan.
De membraan wat heeft die voor functie.
Is deze bedoelt voor het water niveau?
Vr.gr. Janblues
Vr.gr. Janblues
Graag het volledige type nummer zoals in de deurrand staat en het liefst een foto van de water inlaat.
janblues
janblues
Het type is SN 65020/06
Een foto is niet gelukt omdat alles weg is.
Het gaat om het gedeelte wat aan de kraan zit.
Dat is een elektrisch klepje met daar direct achter het membraan.
Daar zit weer een slangetje aan die naar het labyrint gaat.
Daar zit hij verbonden met een wissel schakelaartje die bedient wordt door een vlotter.
En waar het andere draadje aan heeft gezeten weet ik niet.
Vr.gr. Janblues
Vr.gr. Janblues
Dat is de Aquastop unit.
Bij het zien van een lekkage zal deze niet aangetuurd worden en zal de machine geen water krijgen.
Ik begrijp dat er wel spanning op staat, dan is hij dus stuk of zit verstopt/vast.
Als test kun de slang loskoppelen van het labyrint en zo veilig testen door de slamg in bv een emmer te hangen.
Voor meer info over de opbouw zie de technische tekening en dan de 2de tekening.
Er zijn modellen met een enkel en dubbel inlaat ventiel.
janblues
janblues
Dus het membraan is niet voor het water niveau in de machine.
Hoe wordt dan het niveau dan wel gemeten.
Kan ik niet goed vinden.
Bij de meeste systemen via een vlotter aan de linker kant van de machine in een transparante unit. Er zijn ook modellen met een "normale" nivo regelaar die via een slangetje aan de bodem van de water bak zit.
janblues
janblues
Bedankt voor je antwoord.
Mijn gedachte ging uit naar de membraan.
Maar je uitleg is mij nu wel duidelijk.
Er zit in het labyrint idd een vlotter met een schakelaar.
Maar hoe de slangbreuk beveiliging met de membraan werkt ben ik nog niet helemaal achter.
Vr.gr. Janblues
Vr.gr. Janblues
