Storing F3 Whirpool vaatwasser |
En de beveiliging op het element (het keramische blokje)
Komt er wel 230V op te staan?
Zo nee: is de temperatuur sensor in de water bak nog goed? Moet bij 20 graden 58 KOhm zijn en bij 40 graden 25 KOhm zijn.
Indien dat ook goed is dan de elektronica module in de deur controleren op losse contacten/gammel relais. Controleer ook de kabels in het scharnierende deel van de deur op breuk.
Craneman
Craneman
De stekker SPM op de stuurunit kan ook slecht contact maken. Dat was bij mij het geval. Ik heb de contacten wat naar elkaar toe gebogen, zodat deze strakker op de printplaat komen. Daarna deed hij het weer.
