Storing F3 Whirpool vaatwasser |
jeroen neele
jeroen neele
Beste,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Mijn vaatwasser van Whirpool ( +/- ) 6 jaar oud, geeft sinds gisteren aan het einde van het programma een F3 storing. Ik heb hem gisteren gereset en getracht om hem weer te laten draaien. Hij begint met pompen maar valt iedere keer stil. Nadat ik hem open gaat hij weer even verder en stopt dan weer.
Ik hoor de van draaien en er komt voldoende water. Daarnaast wordt het water ook gewoon warm.
Wie o wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen of wat ik kan doen om te achterhalen waar het probleem zit?
Graag het volledige typenummer en service nummer.
F3 is verwarming gerelateerd.
Je geeft aan dat hij wel warm word, element op zich lijkt dus goed.
Alleen de temperatuur stijging moet binnen een bepaalde tijd gebeuren.
Mogelijk is de temperatuur voeler smerig/gammel waardoor de juiste temperatuur niet gemeten word.
jeroen neele
jeroen neele
Beste harryo,
Dank voor je reactie. Het gaat om typenummer ADG 9527 whirpool
jeroen neele
jeroen neele
Excuses servicenummer is 854295201719 SER 330016002392
Groet jeroen
Groet jeroen
jeroen neele
jeroen neele
Beste harryo,
jeroen neele
jeroen neele
Beste harryo,
Controleer de NTC voeler.
20 °C 58.1 KOhm, 30 °C 38.2 KOhm, 40 °C 25.4 KOhm, 50 °C 17.2 KOhm, 60 °C 11.8 KOhm, 70 °C 8.3 KOhm, 80 °C 6 KOhm en bij 85 °C 4 KOhm
Wat ook mogelijk is is een draadbreuk in het scharnier tussen deur en rest van de machine. Dit kun je meestal terug vinden door een verkleuring of gaatje in de draden.
van der strieckt anne-marie
Hallo ,
Ik heb hetzelfde probleem , hoe kan ik dit oplossen ? het water word warm maar de sproeiers werken niet , en ze zitten niet vast .
Zelfde type nummer? Zo niet dan graag het volldeige type nummer incl het lange service nummer vermelden.
F3 is verwarming gerelateerd, niet circulatie pomp.
Ferry
Ferry
Ook ik heb het zelfde probleem krijg f3 melding
Hij wordt ook warm maar verder gebeurd er niks
Wie kan mij helpen
854294701711
330743013873
GREETZ ferry
Wie kan mij helpen
854294701711
330743013873
GREETZ ferry
