Bauknecht 7498/2 F8-storing |
Kemp
Kemp
serienr 330546012366. Vaatwasser deed helemaal niets meer. Andere printplaat erin gezet: type 511 PH-f053, 461972442092 AT Flextronics. Met succes; echter machine gaat steeds naar voorspoelprogramma maar na enkele minuten op storing F8 (pakt water, spoelt, pompt water ook weg, bodemplaat is droog). Reparateur twijfelt aan printplaat en adviseert maar een nieuwe te kopen!? Ik heb het gevoel dat het iets kleins is..Help!
Controleer de verbindingen tussen module en de Sensor voor de NTC en optische water sensor. Deze zit in de waterbak naast de aansluiting van het element.
Kemp
Kemp
Harry bedankt, maar hoe kom ik daarbij? Ik heb optische sensor \"schoongemaakt\" maar voor de rest kom ik er niet bij. Zit achter de afvoerslang. Ik heb de machine nog niet uitgebouwd overigens. Denk je dat module goed is en schakelaar kapot?
Zijkanten er af.
Kemp
Kemp
Hallo Harry, kan je iets specifieker zijn; zijkanten (welke)eraf en hoe controleer ik de verbindingen? Ik ben a-technisch maar wil dit klusje graag zelf klaren. Er is een kleine droge roestvlek onder de vlotter. Ik hoor graag.
Verwijder de beide zijkanten en de plint aan de voorzijde.
Trek de stekker van de sensor af en kijk of je iets aan roestvorming hier op ziet.
Verwijder de sensor en maak het glas hiervan schoon.
Hoe je de sensor zelf na moet meten weet ik niet.
