storing F 7 bauknecht |
ronald
ronald
ik heb een storing in de vaatwasser , het is een bauknecht gsip 6598 en geeft aan als storing F 7 , wie weet wat dit is en hoe ik dit oplos , alvast bedankt voor de moeite
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt. De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
P.Wanst
P.Wanst
Hallo, ook wij hebben een f7 storing, deze is eerst door de monteur gesoldeerd en dit koste ons € 106,00 Wij de machine weer geprobeerd en weer een F7 storing, dan het labyrint maar laten vervangen, kosten €145,19 We zijn nu
€ 250,-- verder en nog doet de machien het niet.
Nu wilt de monteur de printplaat vernieuwen.
Wie kan ons de oplossing geven van wat er aan de machiene is.
F7 staat voor flowmeter probleem.
De meting van het water inlaten komt niet overeen met de werkekijke hoeveelheid water.
Dit kan de flowmeter zelf zijn, maar ook een deels verstopt inlaat ventiel, filtertje tussen kraan en slang, Aquastop module, labyrint of de besturings elektronica.
Wat is het type en service nummer van de machine?
Bobby
Bobby
Mijn machine geeft ook deze storing. Wat zijn de simpele tips en trucs die ik zou kunnen proberen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Bobby
Bobby
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
2linkerhanden
2linkerhanden
Dank forumleden;
Er was een F7 storing... ik heb mn waterfilter gevonden en alles wat ik maar kon schoonmaken blinkt weer- toen de F7 bleef komen en t bliepen niet weg ging dankzij andere tip op t forum ge-reset door de startknop enkele seconden ingedrukt te houden...
En yes- hij loopt weer!
Laura
Laura
Super goede tip, die van de startknop ingedrukt houden!
Mijn machine werkt weer.
Dank en groetjes,
Laura
Dank en groetjes,
Laura
