kortsluiting AEG Favorit F85060VI |
hansl
hansl
Mijn vaatwasser AEG Favorit F85060VI maakte middenin het programma (na 72 minuten) kortsluiting. Er stond nog water op de bodem.
Hij bleef kortsluiting maken zodra de stekker in het stopcontact ging: zelfs als de machine verder uit stond.
Na ongeveer een kwartier kon de stekker wel zonder opnieuw kortsluiting te maken in het stopcontact.
De deur kan ik dan open en dicht doen.
Pas als ik op de startknop duw komt er kortsluiting. Het programma is nog steeds actief. Ik kan niet resetten want voordat ik dat kan doen moet ik hem aanzetten en komt er al kortsluiting.
Verder heb ik gezien dat er geen water onder de machine staat en dat de afvoer niet is verstopt.
Heeft deze machine een "favoriet" gebrek en hoe kan ik stapsgwijs het defect opsporen?
Is het een kortsluiting of aard sluiting?
Meet eerst het verwarmings element eens door, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
hl
hl
Het was een rubbermanchet tussen element en stijgstang. Dit gebrek werd blijkbaar al tientallen malen gemeld (op kluside.nl) en het blijkt bijna altijd om hetzelfde onderdeel te gaan dat dan kapot is.
