Bosch SGS85M42EU/73 |
Patrick Loef
Patrick Loef
Wij hebben sinds kort problemen met deze vaatwasser, de lamp van de kraan gaat branden en dan na ca 5 minuten gaat steeds de water weg pompen en weer inpompen.
Ik heb de vaatwasser gereset en dan wordt alle water eruit gepompt, als ik daarna de vaatwasser weer start dan begint de cycles zoals boven beschreven weer.
Ik heb de vaatwasser los gehaald en de zeven en alles na gekeken, ook de labyrint na gekeken en deze zijn allemaal schoon.
Toen ik dit gedaan had deed de vaatwasser het weer, maar dat was voor een hele korte duur, na 1x gebruik kwam het probleem weer terug.
Weer alles los gehaald en bekeken, maar niet kunnen vinden. De wanden los gelaten en gekeken of er water wordt aangevoerd, ook dit werkt je ziet dat er water vol door de labyrint stroom en de vaatwasser vol stroom, maar toch gaat het kraan lampje branden.
Ik weet nu niet meer wat ik moet doen, iemand een idee?
Conroleer de schakelaar in de transparante unit recht onder het labyrint.
Controleer ook de slangen/tuit vanaf deze unit die hier rechts onderaan zit en naar de circulatie pomp gaat. Controlleer de nivoregelaar + slang hiervan. Het lijkt er op dat de machine "denkt" dat het water nivo te hoog word tijdens het wassen en dus pompt hij af. Het nivo word dan weer te laag en dus gaat hij water nemen en dit blijft dan zo door gaan.
Technische tekening Kies voor Alle onderdelen en tekeningen.
De slang die ik bedoel is onderdeel 0415 op tekening 4. De nivo regelaar is 0447.
Zie ook filmpje over 0447. Alleen hoeft hij volgens mij niet zo ver uitelkaar.
Patrick Loef
Patrick Loef
Bedankt voor u reactie, echter had ik graag geweten wat ik voor waarde moet weten aan de sensor.
Ook blijf ik het vreemd vinden dat het lampje van de kraan gaat branden als deze aangeeft dat er te weinig water aangeeft.
Kraan lampje is een algemene water melding.
Wat de waarde is weet ik niet.
