vaatwasser kapot |
Sorin
Sorin
Mijn vaatwasser Pelgrim GVW556 ,Type911D93-1T sinds twee dagen werkt niet meer. hij begint water toe laten, maar kort daarna komt een raar geluid en stopt hij. ik heb gezien wel de lampje 3x knipperen.
Wat kan kapot zijn?
Wat kan kapot zijn?
Foutcode 3 staat voor lekkage geconstateerd.
Verwijder plint 580 en maak de bodemplaat droog.
Zet hem aan en kijk waar je lekkage ziet.
Voor een duidelijker beeld kun je de zijkanten verwijderen.
Technische tekening
Steker er uit...
Technische tekening
Steker er uit...
Sorin
Sorin
Ik heb lekkage op bodem gevonden. Ik heb gezien dat komt via huisje van pomp. Dus pomp gedemonteerd en naar een witgoed specialist gegaan. Hij zei dat pomp lekt bijna nooit dus ging ik weer pomp inbouwen en aan gezet. Inderdaaad geen lekkage maar pomp doet het niet en begin te stinken ergens brand. Wat is u advies?Hoe kan ik pomp doormeten of kan dat verwarming kapot is?
Alvast bedankt,
Sorin
Alvast bedankt,
Sorin
Waar komt de brandlucht vandaan? Zie je ergens rook, pomp goed aangesloten en kan hij wel draaien?
Sorin
Sorin
Hoi,
Ik heb de pomp wel goed aangesloten.Ik weet niet zeker als brandlucht komt van pomp zelf of van eeen andere onderdeel. Ik kan zeggen dat pomp draait niet als ik ga aan zetten.
Kan de condensator stuk zijn of pomp zelf?
Hoe kan ik pomp controleren?
Bedoel je de afvoerpomp of circulatie pomp?
De afvoerpomp heeft geen aanloop condensator, de circulatie pomp wel.
Alles wel weer goed aangesloten en geen draden klem zitten?
Sorin
Sorin
Ik heb de circulatiepomp gedemonteerd. ik ga morgen nog een keer kijken
