Reset lampje blijft aan. |
Ton van Beek
Ton van Beek
Hallo. Wij hebben een Bauknecht vaatwasser GSF 2581. Bij het aanzetten gaat het reset lampje branden en het voorspoelen lampje gaat aan. En er valt verder nx mee te beginnen. Wat moet ik doen? Als ik de reset knop indruk flikkert een 10 min signaaltje op. Wel is vandaag het water er afgeweest, maar ook weer gewoon terug gezet. Ik heb nx aan de water toe- of afvoer gedaan. Groet Ton van Beek.
Controleer het zeefje tussen kraan en slang op prut.
Ton van Beek
Ton van Beek
Hallo Harry O. Het zeefje na de waterinlaat is schoon. De mach. 5 min spannings loos maken en daarna de start knop 10 sec ingedrukt houden, werkt ook niet. Was een tip van Bauknecht. Wat nu? Een monteur van de Haarense Smid laten komen? We hebben de mach daar ca 8 jaar geleden gekocht en dit is de 1e storing. Groet, Ton van Beek.
Ik denk dat dit wel de snelste oplossing is.
Mogelijk heb je een draadbreuk in de deur of los contact in de besturings elektronica.
