overstortpijpje komt veel te veel water |
Dit is afhankelijk van het model.
Wat is het lange PNC nummer zoals in de deurrand staat?
Bij de meerderheid van deze serie gaat de ontluchting via de slang waarmee ook de kuip gevuld word. De ontluchting gaat dan via het labyrint. Controleer toch eerst de nivoregelaar. Als deze niet het juiste nivo meet zal de machine dus via het slangetje overlopen. PS: zit dit slangetje aan de onderkant van het labyrint?
ria van herk
ria van herk
het pnc nr is 91123452300
hoe kan ik zien of de nivoregelaar werkt?
Ontluchting gaat via de vulopening van de kuip en dan via het labyrint.
Zie Servicemanual 1 en Servicemanual 2
Pagina 13 van Manual 1 geeft uitleg over de nivoregelaar.
Trek eerst het slangetje er af en blaas deze door.
