overstortpijpje komt veel te veel water |
ria van herk
ria van herk
als ik de vaatwasser aanzet en kijk waar het lekken vandaan komt zie ik als het water inloopt, dat er na 1 minuut een halve liter water uit het overstortpijpje loopt, dit gebeurt ook tijdens het spoelen nog een keer dus na 1 wasbeurt staat er meer dan 1 liter water onder. dit heb ik gemeten door er 1 bakje langs te plaatsen. ik heb de machine op de hoogste stand al 2 wasbeurten met soda gegeven. wie weet wat de oorzaak is?
Merk en type nummer graag.
Indien mogelijk ook een duidelijke foto.
ria van herk
ria van herk
het betreft een inbouwvaatwasser merk aeg type favorit 60750vi
ria van herk
ria van herk
ja het is een volledig geintregeerde vaatwasser
Welk onderdeel is dit op de Tekening ?
Indien de tekening niet klopt dan graag het lange PNC nummer zoals in de deur staat.
ria van herk
ria van herk
harry hoe bedoel je dat precies met welk onderdeel is het op de tekening?
Klik op het woord Tekening .
Ik weet zo niet waar het overstort pijpje in deze machine zit.
ria van herk
ria van herk
het overstorptpijpje hebben wij verlegd, normaal zit het achter en als het overloopt gaat dat in de vaatwasser achter op het ijzer waar een klein beetje gewoon wel verdampt, als het meer water is geeft de machine 3 piepjes doordat er een vlotter inzit voor een overloopbeveiliging, deze hebben wij dus zo uitgeschakeld en het slangetje naar de zijkant gedaan waar we een bakje onderzetten zodat de machine wel gewoon zijn werk kan doen. ik heb een foto van dit slangetje gemaakt maar ik weet niet of dit iets toevoegd.
Uit het overstort pijpje hoort geen water te komen. Dit betekend dus dat het water nivo te hoog is ofdat de ontluchting niet goed werkt waardoor er water terug geperst word.
Maak alle slangen goed schoon, vooral die tussen nivoregelaar en kuip.
ria van herk
ria van herk
hallo harry bedankt voor je reactie, maar waar zit de ontluchting?
