reset werkt niet |
john
john
hallo,
bij mijn siemens vaatwasser werkt de reset niet. Pas bij het compleet spanningsloos maken van de vaatwasser kan deze weer een programma afwerken.
Siemens SN66M051EU
Siemens SN66M051EU
De reset met de start knop (langer dan 3 sec. ingedrukt houden) is een programma reset en niet een machine reset.
Wat gebeurt er als je de programma reset uit voert? Waarom moet je resetten?
john
john
hoi Harry,
dacht dat het opgelost was met compleet spanningsloos maken, maar dat was dus niet de oplossing. Er verschijnt E24 in het display. Voor wat ik allemaal kan vinden op het net heeft dit te maken met de afvoer. Ik heb alles wat ook maar iets te maken heeft met wayer eraf gehaald en gecontroleerd. Alle mopgelijke oplossingen al gedaan maar blijf met de melding zitten. Heel soms doet ie het een keer
Als je er een paar liter water ingooit en hem dan aanzet, gaat hij dan wel afpompen?
john
john
Als ik er water in doe (ongeveer 3 liter) wordt dit eerst weg gepomp door de machine. Vervolgens start de procedure weer als vanouds en stopt met de melding E24 met een teke van een kraantje. Ik heb iets gelezen op ee nduits forum dat de recirculatiepomp eventueel te langzaam draait. Maar deze loopt wel.
Verwijder zijpanelen.
Je kunt nu bij de beide pompen.
Controleer of je ze soepel met de vingers rond kunt draaien.
Indien te zwaar dan komt de machine met een E24 melding.
Maak de pompen en tussenliggende slangen schoon en probeer opnieuw.
Wat je als eerste nog kunt doen is een machine reiniger gebruiken of de SODA methode uitvoeren.
Laat de machine leeglopen door de slang zo laag mogelijk te leggen.
Plaats de slang weer omhoog en giet een paar liter heet water in de machine. In dit water los je een kopje SODA op. Zet de machine even aan en stop hem dan weer, de slangen en pompen staan dan vol.
Laat hem een uurtje zo staan en laat hem afpompen.
Laat hem daarna een wasbeurt draaien op de hoogste temperatuur zonder vaat en zeep.
Mogelijk is het dan ook opgelost.
john
john
Harry,
ik heb de zijpanelen eraf gehaald en alles wat ook mar enigzins losgenomen kon worden is losgenomen. Daarna heb ik er 3 a 4 liter heet water ingedaan met de nodige soda. Gezegd wat je hebt gedaan. Hierna bleef het probleem hetzelfde. Toen ik na een aantal keren proberen de connector van de klep die het water in de machine laat lopen losnam en een tijdje later er weer opdeed, werkte de machine 1 keer op 70 graden. Toen deze klaar was trad hetzelfde euvel weer op. Volgens mijn gevoel zijn de afvoer en de pompen okee. Heb echt geen flauw idee wat er mis is. Nog ideeen?
Geen ideeen meer.
Ik denk dat je toch een monteur moet laten komen.
Harrie Postelmans
Harrie Postelmans
Heb een vaatwasser candy cdi1012-5.
is zes jaar oud maar bijna nooit gebruikt.
Ik wil hem nu gaan gebruiken maar het water
word niet warm,heeft iemand enig idee waar
dat aan kan liggen.
bij voorbaat dank.
harrie
dat aan kan liggen.
bij voorbaat dank.
harrie
Ronald
Ronald
Hallo, wij hebben een Bossche vaatwasser. Wat het geval is, de vaatwasser slaat na 5 minuten uit. Geen display niks alleen als ik hem nu aanzet hoor ik wel een lichte brom. Wat zou het kunnen zijn?
