Programma blijft hangen op 2h |
Mario
Mario
Beteft een Siemens SE5456117, 10 jaar oud.
Het programma blijft hangen op 2h.
Labyrint schoon gemaakt, vervuiling viel mee.
Vlotter vernieuwd met slang.
Probleem is nog niet opgelost, iemand een idee?
gr
Mario
gr
Mario
"Vlotter vernieuwd met slang"
Welke slang?
Neemt hij water?
Gaat hij spoelen?
Word het water wel warm?
Pompt hij netjes af?
Welke slang?
Neemt hij water?
Gaat hij spoelen?
Mario
Mario
Kort slangetje naar de kuip.
Ik heb de machine op dit moment in de garage staan om te testen.
Bij programma 50 en 65 gr(2h stand), normaal 96 a 92 min.
Hij neemt water en verwarmd, tijdindicatie neemt niet af.
In een zaak hebben ze me verteld om de machine een paar keer te laten draaien om zich zelf te resetten.Dat heb ik gedaan.
Het programma 35 gr (Snel) doet ie wel, echter ook met 3 min verschil.
Hoe warm word het water bij 50 graden?
Als hij de temperatuur niet bereikt blijft hij het een tijdje proberen en stopt er dan mee.
Mario
Mario
Tot verwondering, is op dit moment het het tijdklokje terug aan het lopen.
Hij is bezig met naspoelen en zal dan gaan drogen.
Ben benieuwd.
Water is warm, dit aan de vlotter te voelen, 65 gr kan wel kloppen, gaat nu naspoelen met 65 gr.
Ben benieuwd.
Mario
Mario
Is nu bezig met drogen, klokje staat op 0.
Kan het zijn dat de digitale aanwijzing van slag is geweest.
Nu opnieuw gestart, ongelooflijk, hij doet het, 96 min geeft ie aan.
Dus alles, niets voor niets geweest.
In ieder geval bedankt voor je ondersteuning.
Ron wessels
Ron wessels
Mijn vaatwasser wordt niet meer warm en allemaal vetlagen op de vaat.
Heb nu met schoonmaak spul constant gedraaid maar wordt nog steeds niet warm.
Ron wessels
Ron wessels
Blijft ook op 2H staan
@Ron.
Waarschijnlijk moet er een nieuw relais op de print gesoldeert worden.
