ATAG VA6211RT / VA9211 RT geen water... |
caro
caro
Als ik de vaatwasser aanzet, dan gaan de lampjes branden en probeert water te pompen, maar verder gebeurt er niks.
Heb alles al schoongemaakt, maar nog steeds niks.
Iemand die kan helpen?
Als je er met de hand water in giet en dan aanzet, pompt hij dit dan meteen af?
Welke lampjes gaan branden?
Graag ook het lange Service nummer, FD nummer of PNC nummer wat in de deurrand staat.
caro
caro
Als ik er water ingiet, dan gaat ie wel gelijk afpompen en beetje sproeien.
De lampjes die brandden zijn het aantal minuten en glanspoel en zout, vanochtend brandde er ook een kraantje, maar nu dus niet meer.
FD nr. 8701 en een lang nr. 017010238971001640
Dit is een machine uit de Bosch/Siemens stal.
Verwijder linker zijkant (van voren gezien) Zie je prut zitten in het labyrint (0400) of de inlaat/nivoregelaar (0410). Controleer wat er gebeurt als je de beide schakelaars (0411 en 0412) in de nivoregelaar unit beweegt.
Tekening VA6211
Tekening VA6211
caro
caro
Hoe verwijder ik de zijkant? hij is ingebouwd... ik ben niet zo ontzettend handig... kunt u het iets duidelijker uitleggen? bij voorbaat dank.
Uitbouwen zodat hij geheel vrij staat.
caro
caro
Is die zijkant makkelijk te verwijderen? en naar welke tekening moet ik kijken?
caro
caro
staan op het punt om de vw eruit te halen en te kijken naar de zijkant (vlgns uw beschrijving) maar het is mij nog niet helemaal duidelijk.
Kunt u iets specifieker zijn?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Tekening 3 voor de zijkant en tekening 4 voor de onderdelen.
caro
caro
Bedankt voor de hulp, maar we komen er niet uit... wordt de servicedienst van Atag bellen of heeft u een andere suggestie voor reparatie?
Zou het misschien aan het waterslot kunnen liggen? jammer genoeg zijn wij niet zo handig... dus laten het liever over een een expert...
