deur vaatwasser |
evo
evo
Ik heb last van nogal wat condens onder het aanrechtblad na een afwasbeurt. Rubber is nog goed, volgens mij sluit de deur goed, kan hem slechts nog een millimetertje aanduwen. Het is een AEG Favorit 44060Vi. links/rechts aan de voor/bovenkant van de machine zitten stelschroeven voor de deur. Zou het daar met temaken kunnen hebben en hoe stel je die af? Of kan het zijn dat de machine niet waterpas staat richting achterkant aanrecht?
mvrg
Evo
mvrg
Evo
Bouw hem uit en kijk waar overmatig stoom/warme lucht vandaan komt.
evo
evo
Beste HarryO
Ik kom tot de conclusie dat de deur niet goed dichtdrukt. Als ik hem handmatig dichtdruk gedurende het wasprogramma dan is er praktisch geen condens. Vraag is hoe krijg de sluiting van de deur beter? Hij valt wel in het slot maar daarna kun je de deur toch nog een fractie verder dichtduwen. De deur laat dan mneteen weer iets los als je de deur weer loslaat.
De pen boven in de machine is volgens mij instelbaar.
Wat ook nog kan is dat de haak in de deur los zit.
Voor de eerste serie is een modificatie gemaakt wegens stoom lekkage boven bij de deur door overdruk tijdens het droog process.
Wat is het lange PNC nummer wat in de deurrand staat?
evo
evo
hallo HarryO
Het lange PCN nummer is 911 23493902.
Ik heb het pennetje gevonden bovenop de machine en het na trial en error wat kunnen bijstellen. De beugel in de deur zat gelukkig goed vast. Het ontsnappen van de stoom is nu een stuk minder.Hartelijk dank voor je tip!
Ben nu wel benieuwd of het toestel wat ik heb dan wel of niet gemodificeerd is.
Groeten
Evo
Groeten
Evo
Bij deze machine is de modificatie niet nodig.
Is tot en met productie jaar 2003 van toepassing, deze machine is geproduceerd in september 2004.
