slang vervangen pomp |
peter,
peter,
ik heb de slang van de pomp vervangen die was lek alles gemaakt,en nu doet de vaatwasser het niet meer .
ik krijg wel stroom en water maar vaatwasser slaat niet aan.
wie weet hoe dit kan gebeuren.
Merk en type nummer graag.
Branden/knipperen er lampjes die dit anders niet doen? Melding in het display (voor zover aanwezig)? Piepjes?
Welke slang?
Welke slang?
peter,
peter,
merk kuppersbuch type igv645.2
korte slang van pomp vervangen maar nu komt er geen water meer ik heb wel de vaatwasser plat gelegt is dit ook een probleem?
lampje knippert en maakt piepgeluid dit is een storing geeft hij aan.
zou echt niet weten wat het is.
mvgr.Peter.
mvgr.Peter.
Komt uit de Whirlpool stal.
Welk lampje knippert en hoe vaak?
Dit is nl de foutcode.
Mogelijk staat er water op de bodemplaat van de machine en ziet de lekkage sensor dit.
peter
peter
Het lampje blijfkt maar knipperen en piepen.
Sinds het rubber vervangen is bij de pomp komt er geen water meer dus er zal wel geen lekkage zijn denk ik.
Mvgr Peter
Mvgr Peter
Er moet een knipper patroon in zitten. Zonder code kom ik op afstand niet verder.
