knallende vaatwasser |
lamies
lamies
sinds 2 weken draait mijn pelgrim de programma's netjes af, maar tijdens het droogprogramma begint deze met knallen alsof er ballonnen stuk geprikt worden en de stop springt. Ook hierna gaat dit nog 15 min door. Wie kan mij helpen??
Graag het type nummer incl het service nummer of PNC nummer zoals in de deurrand staat.
lamies
lamies
Het gaat om de 855, type ONYIPO3p. Heb er verder geen problemen mee.
Mogelijk heb je sluiting in het verwarmings element.
Als je hem na de wasbeurt opent zie je dan ook ergens rookvorming?
Ander plint en zijkanten verwijderen en een wasbeurt laten draaien.
Kijken wat je ziet gebeuren.
lamies
lamies
Zal ik eens doen, uit mn blok halen en dan bekijken. Tot nu toe deed ik de deur open en kwam er alleen heel veel stoom uit. Het droogprogramma was dan nog niet klaar. Het geknal lijkt wel onderuit te komen. Donderdag of vrijdag even proberen. Heb ik wat meer tijd. Is een hele klus, dat uitbouwen... Alvast bedankt. Ik laat de bevindingen direct weten.
lamies
lamies
Het bleek idd het verwarmingselement te zijn.. Uiteindelijk zelf vervangen, want de service vanuit pelgrim... Bereslecht!!! Op de vraah of ik bij iemand daar kon navragen of het echt mn verwarmingselement was en dan n monteur bestellen, kreeg ik als antwoord.. Dat kan. Bij iemand bij u in de buurt.. Belachelijk!! Dus klacht ingediend, inmiddels een week geleden en nog steeds geen reactie... Conclusie.. Geen pelgrim meer.. (N
Ton Janssen
Ton Janssen
Ik heb een HC vaatwasser, waarvan ik het merk niet meer kan vinden, maar het waren net pistoolschoten. ook de stoppen er uit. Heb hem ondersteboven gekeerd na leeggemaakt te hebben en vond een grijs apparaatje wat totaal gescheurd was , hoe dat ding heet weet ik niet maar aangezien alles droog was onderin bij de de slangen en electra, vermoed ik dat ik het euvel gevonden heb en het is niet mijn verwarmingselement, wat ik eerst ook verdacht.
Ik denk dat je het netfilter bedoeld, zit tussen de 230V aanvoer en de machine. Willen wel eens "spontaan" barsten en geeft dan een vieze scherpe brandlucht.
