Bosch Silence neemt geen water |
Mark
Mark
Bosch Silence type S6N22B Enr: SMI3046/14 neemt geen water. Bij een wasprogramma verhit het element totdat er rook komt, maar geen water. Bij het spoelprogramma ook geen water. De waterstop bromt en toch lijkt het alsof er water stroomt. Achter de plint is het niet nat. Inmiddels een oude machine, maar als deze nog even mee kan tot de nieuwe keuken dan zou dat fijn zijn. Is dit een probleem met een typisch oplossing?
Het lijkt er op dat de nivo regelaar denkt dat er al water in zit.
Deze regelaar zit achter het linker zijpanneel (van voren gezien)
Verwijder de zijkant en controleer deze schakelaar op het kunnen bewegen of verbrand zijn.
Service tekening Kies voor "Alle onderdelen en tekeningen" en ga dan naar tekening 2. Het is dan onderdeel 05 7553 links boven aan.
Mark
Mark
De schakelaar is in order. Het reservoir onder de schakelaar loopt echter maar heel langzaam vol. Wanneer ik de schakelaar activeer start de machine met de spoelbeurt. Ik heb het idee dat een filter verstopt zit. Is dat een mogelijkheid?
Zelfs al zou er al een filter verstopt zitten (tussen kraan en slang) of een inlaat ventiel slecht opent mag de machine niet gaan verwarmen. Verwarmen mag pas bij een bepaalde hoeveelheid water.
Wat je nog kunt doen is de unit met de schakelaar geheel reinigen.
