Bosch sgi55m45 |
Herman
Herman
Onze Bosch vaatwasser werkt niet meer. Neemt wel water in en hoor dit ook stromen maar de machine start niet. Na reset wordt wel water weggepompt. Ik heb de zeven gecontroleerd en onder de afdekplaat naar een schoepje gekeken. Al deze onderdelen zijn schoongemaakt. Ditnalles heeft nog geen effect.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Giet de machine eens vol met water tot ongeveer 0,5 cm onder de deurrand. Sluit de deur en zet hem aan.
Wat doet hij dan?
Wat doet hij dan?
Herman
Herman
Hallo Harry, bedankt voor jouw reactie
Ik heb gedaan zoals je het hebt gezegd.
De vaatwasser begint gelijk een grote hoeveelheid water weg te pompen. Dat blijft hij doen in kleinere hoeveelheden en maakt daarbij een stampend geluid. Dit neemt af totdat het water weg is. De machine maakt dan weer de eerdere geluiden, ik hoor ster stromen en ik hoor een licht zoemen geluid. De vaatwasser komt niet in gang.
Oke, de nivo regelaar werkt dus.
Het schoepje waar je naar gekeken hebt is da afvoerpomp. Ik denk dat de circulatie pomp vast/verstopt zit of dat de aanloopcondensator hiervan defect is.
Verwijder hiervoor de plint of nog liever de zijkanten.
De circulatie pomp is onderdeel 0450 op blad 4 van SGI55M45 (Kies voor Alle onderdelen en tekeningen en ga naar het 4de blad.)
Controleer of de de pomp met de hand kunt draaien.
Herman
Herman
Goedemorgen, Harry
Dit wordt voor mij als leek wel erg technisch. Dit lukt mij verder niet.
Bedankt voor deze hulp. Ik ga een monteur inroepen.
