Siemens code E15 waterstop |
F Sijben
F Sijben
Heb ook een vaatwasser van siemens met code e15
type nr SX66MO34EU hoe kan ik makkelijk aan de onderkant komen
Harry Vos
Harry Vos
heb alle tips gevolgd t.a.v. foutmelding e15. inderdaad had ik water op de bodemplaat en vlotter!
alles droog gemaakt en de machine geprobeerd, maar die geeft nu code e23! hij neemt geen water meer! duidelijk iets met de pomp, maar aangezien ik daar niet eens in de buurt ben geweest, kan ik me niet voorstellen dat dit door het droogmaken is gekomen.gaarne tips, want hoewel ik nog garantie heb is 1000 km terugrijden vanuit frankrijk niet echt de eerste optie!
Almer
Almer
Methode leo werkt ook bij mij! Beetje pielen met een haakse schroevedraaier, klep lostrekken en op de tast met een doekje half kopje water deppen. Thanx!
Lamote ruben
Lamote ruben
Beste ,
Ik had hetzelfde probleem met mijn vaatwasser en had toen dit forum gelezen , het werkt ook perfect als je hem er uit haalt en gewoon even schuin houd dan loopt het water er zo uit , was 5 min werk bij mij ,
Bedankt voor de tips
Hans
Hans
De oplossing voor de E15 is geweldig. Binnen 30 minuten opgelost. Moest wel de voorzetdeur verwijderen om de 2 schroeven bij de plint te kunnen verwijderen. Boel droog gemaakt en klaar. Dank
Angelique
Angelique
Ik hoop dat iemand mij kan helpen hebben ook last van E15 maar alles geprobeerd en niks helpt.. nu wel een soort zekering gevonden in de vlotter die doorgebrand is.. Weet alleen niet waar ik een nieuwe vandaan kan halen.
Ik krijg ook met geen mogelijkheid een foto in dit bericht. iemand tips daarvoor dan is het makkelijker uitleggen
In de vlotter zit geen zekering...
Foto plaatsen werkt hier slecht.
Zet de foto ergens op internet en zet de link er naar toe in dit topic.
Graag ook alle informatie uit de deurrand even vermelden.
sanne
sanne
Bedankt voor deze duidelijke uitleg en foto!!! Dankzij jullie heb ik de monteur kunnen afbellen
frankangillis
frankangillis
Ik heb een SN25M887EU met code 15. Probeer de plastic plint te verwijderen maar lukt me niet. Tips? Moeten de zijpanelen er af?
Zijpaneel er af halen gaat sneller en je kunt dan ook de oorzaak oplossen.
Opdrogen is niet de werkelijke oplossing van het probleem.
