Siemens code E15 waterstop |
HN
HN
Dank allemaal, bij mij werkt hij weer, wel moest ik het deurtje van de vaatwasser verwijderen voordat ik bij de schroefjes kon komen.
De deur verwijderen zijn vier schroefjes loshalen en dan iets omhoog tillen.
@ Didier: en ?
Bep Knopper
Bep Knopper
Ik heb hetzelfde probleem met E15.
13 minuten voor einde programma slaat de vaatwasser steeds uit en geeft melding E15.
Ik weet het ook niet meer,we kopen nooit meer een siemens.
Knutselsmurf
Knutselsmurf
Bij mij lijkt de afvoer onderin, waar de zeef in hangt, te lekken. Ik voel dat de aansluiting tussen het plastic reservoir en de metalen onderkant van de waskuip nat wordt aan de onderkant. Op de explosietekeningen zie ik dat het reservoir niet afzonderlijk te bestellen is (wel de afvoerpomp die eraan vast zit). Ook zie ik nergens iets van een pakking tussen het metaal en het plastic, alleen vier schroeven. Weet iemand of er een rubber pakking of iets dergelijks tussen zit? Of wellicht een afdichting met kit?
Voordat ik weer mijn halve keuken uit elkaar moet halen om de wasmachine uit te bouwen en vervolgens de bodem van de vaatwasser afhaal, wil ik graag zeker weten of dat überhaupt zinvol is. Als er geen pakking tussen zit of wellicht alleen een kitrand, ga ik liever zelf met siliconenkit in de weer via het inspectieluik aan de voorkant, dat scheelt me enorm veel werk en frustraties. Of als dat beter gaat, probeer ik het vanuit de waskuip door de vier schroeven los te draaien en er dan een nieuwe kitrand tussen te spuiten.
Johan
Johan
Heel erg bedankt, heeft bij mij ook geholpen. Kon er biet helemaal bij maar met keukenpapier heb ik al het vocht kunnen weghalen. Andermaal dank voor deze post!
Joshua A
Joshua A
Goedendag,
Bij mij ook een aantal keer E15 storing gehad, siemens SN68M041EU/52, Maar zoals Haerry O zegt komt de lekkage ergens vandaan.
Ik heb 3 x E15 gehad, en nu pleurt zelf mn aardlekschakelaar eruit van mn vaatwasser groep. De eerste keer na aardlek uitval wederom droog gemaakt en toen deedie het weer. Maar na een paar dagen schoet de aardlek er weer uit. Dit is een serieus probleem en zal helaas de hele vaatwasser uit moeten bouwen en goed kijken waar de lekkage vandaan komt.
Ik hoop asap meer te kunnen vertellen.
Renate
Renate
Hier na vele malen e15 en alles geprobeerd .. sensor hangt nu los uit de vaatwasser deed ie t 2x normaal de 3de keer lekte die van onder en nu code e24 en het kraantje enig idee voor wat het kan zijn?
BmwJohn
BmwJohn
Dag (bijna) alles kan,
Ook bij mij het probleem op jouw wijze opgelost, dank
Rachel
Rachel
Hallo , merci voor de tip . Bij ons was er ook via het weekblad water in gelopen . Maar we hebben juist gedaan zoals in eerdere berichten . En hij wast weer super af .
Hilde Mathieu
Hilde Mathieu
Top advies, mijn man heeft op 10 minuutjes gemaakt. Plint weg, 2 vijsjes los en beetje nat weg, error melding weg.
Bedankt
Bedankt
