Siemens code E15 waterstop |
G.van Dullemen
G.van Dullemen
Wij hebben ook e15 code van een Siemens vaatwasser SX66T091EU prijs € 1329 al na 5 jaar vastgesteld dat de O ring van het zoutvat niet meer afsluit en daardoor druppels in de opvang vallen bij de anti overstromings-schakelaar, daardoor komt het signaal E15 op met het kraantje. Het vaststellen hiervan is eenvoudig door een kan water in de vaatwasser te legen tot dat er water rond de vuldop voor het zout staat. Dan kan je door de plint weg te halen de druppels zien vallen. Na droogmaken kan de machine 10 tot 20 minuten draaien voordat er weer E 15 situatie optreed. Oplossing is waarschijnlijk de hele bodem los maken van de vaatwassser en een nieuwe O ring plaatsen. Ga dat morgen proberen. Vandaag op nieuw geprobeerd maar het uit elkaar halen van bodem en vaatwasser zal waarschijnlijk er op uitdraaien dat het ding niet meer werkt.
Ga nu met vloeibaar compound de pijp, waar de deksel op geschroefd wordt, volledig inpakken. Dus niet gedaan, want ik vond een piepklein gaatje op de rand van het roestvrijstaal tussen zouthouder en afvoer.
Kan een zetfoutje of materiaalfoutje zijn.
Na 20 minuten is er genoeg water onderin gedruppeld om op code E15 te komen.
Raymond F
Raymond F
En ook voor ons heeft advies van Leo gewerkt! Schroefjes los, plaatje eraf, isolatiemateriaal verwijderen en dan met wat keukenpapier de minimale hoeveelheid water wegnemen. Beetje prielwerk, maar wel efficient. En bovenal, geen handafwas hoeven te doen omdat je dit vliegensvlug gedaan hebt. Dank!
Ook voor jou: zoek wel de oorzaak van de lekkage anders schiet je er niets mee op.
Angela
Angela
Mag ik jullie allemaal hartelijk danken ? Dankzij de duidelijke instructie heb ik vandaag mijn vaatwasser weer aan de praat gekregen. Plint eraf, bodemplaat eruit (wel een hele klus trouwens, speciale schroevendraaier voor moeten zoeken en veel geduw en getrek) water opgeveegd en hij loopt weer ! Ik heb een ingebouwde SMEG en geen filter oid kunnen ontdekken in wat ik kon zien van het labyrinth, maar wellicht is dat ook helemaal niet nodig. Dank !
eric
eric
Code e15 voor vaatwasser sn65m081eu/21
Plint eraf vlotter gortdroog
Uitgebouwd afvoer losgehaald en wat water in vaatwasser gedaan, alles spelt goed door.
Maar toch die e15
Snap het echt niet
Maar toch die e15
Snap het echt niet
eric
eric
Inmiddels rond sensor vlotter goed schoongemaakt omdat er wat gecondenseerde resten van water oid zat. Toen nog vaatwasser goed waterpas en ja zowaar hij doet het. Gekke is nu dat het einde van het programma een e23 geeft.
Albertus Zijlstra
Albertus Zijlstra
beste mensen,
bedankt voor de uitleg omtrent storing E15.
pies of koeki idd!!
(frontpaneel moest er wel even af)
pies of koeki idd!!
@ Eric: heeft hij wel goed afgepompt dan?
E32 betekend dat de Ohmse weerstand van de pomp niet klopt.
Of je hebt een gammele stekker verbinding hierop of de pomp is nat.
Marcel
Marcel
Thanks, ook hier een code E51 opgelost. En ook hier na 5 jaar alle (dure) Siemens zooi naar de knop. Waterpomp vervangen, inductie kookplaat vervangen, scharnieren een keer vervangen, bedieningspaneel vervangen! Het wordt tijd dat Siemens eens wat gast doen aan de kwaliteit en asn compensatie!!!
Didier
Didier
heb ook een E15 code op mijn vaatwasser, blijft maar pompen zelfs als de deur open is. Vaatwasser net 3 jaar oud en Siemens gemailed, ze zeggen dat een technieker moet komen om het op te lossen. Ik zal dat ding morgen zelf eens open gooien.
