Siemens code E15 waterstop |
Anke Riemsma
Anke Riemsma
Wij hebben sinds april een Siemens SN64M030EU/ 74 inbouw vaatwasser
Vanmorgen schoot de slang los van de wasmachine en is er water langs de vaatwasser gelopen
Ik kreeg dus Code E 15
De machine is nog niet ingebouwd dus ik kan overal bij
Ik heb het forum helemaal gelezen maar waar zitten de schroeven om bij de bodemplaat te komen ?
Links zit een platte plastic wand met water erin tot bijna de bovenaan (water reservoir ?) onderaan een ijzeren plaat
Aan de rechterkant zit vilt wat overloopt naar de bovenkant, onder aan de rechterkant ook een ijzeren plaat
Die zijn er ook niet.
Je moet het paneel aan de linker of rechter zijde verwijderen.
Je kunt dan de bodem plaat 0520 zien.
Maak deze droog en probeer hem opnieuw.
Zorg dat 0524 droog is. Als deze gaat drijven blijft de machine afpompen.
Technische tekening tabblad Lijst met reserve onderdelen en explosie tekeningen, tekening 5
Anke Riemsma
Anke Riemsma
OK Dat ga ik proberen Alvorens ik begin, is het normaal dat links in de platte plastic wand al dat water zit tot bijna de bovenaan ? Moet ik erop voorbereid zijn dat dat weg kan lopen als ik de boel beneden openmaak ? (water reservoir ?)
Ja, dat water blijft er deels in zitten.
Het meeste water raak je kwijt als je de afvoerslang in een afwasteiltje legt en de machine laat afpompen.
Joop Verburg
Joop Verburg
Dank jullie wel mensen!
Ook bij ons een Code 15, maar met jullie berichten was ook mijn Code 15 snel verleden!
Joop V.
Joop V.
Joop Verburg
Joop Verburg
Joop V.
Joop V.
Joop Verburg
Joop Verburg
Joop V.
Joop V.
wendy
wendy
bij mij ook het probleem opgelost. heel goeie tip
Jan Jansen
Jan Jansen
Zelfde probleem klein beetje water onder de schuim rubber drijver, ik krijg de schakelaar er echter niet af is het gewoon een kwestie van trekken?
Voorzichtig los klikken anders breekt hij af.
Maak de bodem anders droog met keuken papier, dit zuigt het water wel op.
Zoek wel de oorzaak van de lekkage anders blijf je bezig.
