Siemens code E15 waterstop |
Graag gedaan, ik hoop dat je meer geluk hebt met de volgende.
Anton
Anton
Siemens is zo kut. Huis wat ik gekocht had allemaal Siemens apparatuur. Niks als problemen. Ik ben nu alles aan het vervangen door AEG (Zweeds) bevalt veel beter. Vandaag gaat het laatste Siemens Apparaat de deur uit. Code E15 kennelijk helenacht staan te "brommen" Lijkt me nog gevaarlijk ook. NOOIT meer Siemens.
Peter
Peter
Hier ook ooit eens een siemens vaatwasser gehad. Totdat het water over de keukenvloer liep. Toen een monteur aan huis gehad welke alle slangen gereinigd heeft en het advies om altijd waspoeder te gebruiken ipv tabletten of gel. Na 4 weken en een dikke rekening verder weer hetzelfde liedje. Water over de keukenvloer ipv in de machine te blijven. Ook hier absoluut geen siemens witgoed, no way. Bijna alles AEG hier.
Ger
Ger
Toppie, bij mij ook E1t en water onderin. Met jullie duidelijke instructie mooi opgelost en doet het weer. Superhulp, dank jullie wel
Filip
Filip
Nadat ik de foutcode e21 had opgelost, defecte circulatiepomp, krijg ik bij het opstarten foutcode e15. Vlotter gecontroleerd en ook de vlotterschakelaar, maar foutcode blijft. Help
@filip.
Controleer de bedrading en stekkers eens van de vlotter en in het scharnierende gedeelte van de deur.
