Siemens code E15 waterstop |
De machine heeft een plint tussen de deur en de vloer van je keuken.
Verwijder deze en je kunt er bij.
Ruud
Ruud
wij hebben een s16pes, maar waar zit die vlotter?? Krijgen ook code e 15.
de plint er af gehaald, maar zie vervolgens niets.
Met de code s16pes kan ik niets.
Graag alle nummers uit de deurrand vermelden.
Annet
Annet
Ik heb Siemens vaatwasser met type nummer SN58M541EU/43 en ook foutcode E15.
Linker zijpaneel al open gehad en alles is droog.
Onderdelen zoals vlotter zien er anders uit dan eerder geplaatste fotos en filmpjes.
(foto volgt nog van zijkant).
Wat nu nog te doen?
Wat nu nog te doen?
Beweeg de vlotter eens op en neer, reageerd hij daar op?
Annet
Annet
Hierbij de foto.
Maar waar zit nu de vlotter??
Niet daar bij deze machine.
technische tekeningtabblad Lijst met reserveonderdelen en explosietekeningen, tekening 5, onderdeel 0524
Is een kunststof schijf met een schakelaartje er aan.
Als deze water meet stopt de machine en gaat hij in de beveiliging. Hij zou dan in theorie ook moeten blijven afpompen.
juran
juran
Tips van leo opgevolgd. Ik kreeg schakelaar ook los en piepschuim drijver even weggehaald. Alles met doek opgedroogd. En t werkt weer. Dank
Oke.
En de lekkage ook gevonden?
Anders staat de boel straks een keer blank.
Anke Riemsma
Anke Riemsma
Wij hebben sinds april een Siemens SN64M030EU inbouw vaatwasser
Vanmorgen schoot de slang los van de wasmachine en is er water langs de vaatwasser gelopen
Ik kreeg dus Code E 15
De machine is nog niet ingebouwd dus ik kan overal bij
Ik heb het forum helemaal gelezen maar waar zitten de schroeven om bij de bodemplaat te komen ?
Links zit een platte plastic wand met water erin tot bijna de bovenaan (water reservoir ?) onderaan een ijzeren plaat
Aan de rechterkant zit vilt wat overloopt naar de bovenkant, onder aan de rechterkant ook een ijzeren plaat
