Siemens code E15 waterstop |
Hester
Hester
Ah, dat is 44
Als E15 vaker voorkomt heb je dus een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Schroef de beide zijpanelen er af en kijk waar het lekt.
Los deze lekkage op en je kan weer vrolijk door met je vaatwasser.
tekeningen vaatwasser
Hester
Hester
We gaan ermee aan de slag. Dank je wel.
Succes, laat je nog weten wat er lekte?
Dirky
Dirky
Mijn Siemens SN68M041EU/50 geeft helaas nu een tweede keer een E15 foutmelding. Front verwijderd en het vocht er met behulp van een injectspuit eruit getrokken onder de vlotter. Het is geel en vettig vocht wat er onderin staat en kan de bron van de lekkage niet vinden. Hebben jullie gerichte plekken waar ik dat zou kunnen vinden? Een afbeelding zou helemaal super zijn. Hij doet het n wel weer maar gezien een lekkage zou ik het wel graag willen fixen.
@Dirky
Haal de zijpanelen er maar eens af en zet de vaatwasser aan, laat het heetste programma eens lopen en kijk of je het ergens ziet lekken.
Gezien het vieze water vermoed ik dat het in de waterafvoer zit.
Dirky
Dirky
@Bennie Dank voor de tekeningen. Ik zal hem er weer eens helemaal uithalen en het programma laten doorlopen. Ik vermoed inderdaad ook dat het in het afvoer gedeelte moet zitten. Het water is erg vet maar verwacht een klein lek. Tussen de eerste en tweede foutmelding zat ongeveer twee maanden en veel spoelbeurten tussen.
Ik ga aan de bank in het aankomende weekeind en zal het resultaat terugkoppelen.
J.P.M.
J.P.M.
Harstikke goed mannen. Ook ik heb het probleem (E15) met jullie hulp opgelost. Weer puntjes verdiend.
Hester
Hester
Bennie, de code is na de tweede keer niet meer teruggekomen. We hebben dus verder niets hoeven doen aan de vaatwasser. Ik kan dus niet aangeven waar de storing vandaan kwam.
