Siemens code E15 waterstop |
Ik denk dat je een kleine lekkage hebt en dat dat met 3 dagen drogen wel verdampt was.
Zoals je in eerdere berichten kunt lezen is dit zelf op te lossen als je een beetje technisch bent
josvanhout
josvanhout
is een bekend probleem bij de fabrikant,zie deze link voor eenvoudige zelf te doen oplossing Door de fabrikant ondersteund
https://www.youtube.com/watch?v=OliiWxORUJA
JP
JP
Ook een soortgelijke melding waarbij de pomp wel draaide, maar er geen water werd getapt. Het ledje bij de kraan knipperde kort achter elkaar (korter dan 1 s). Volgens de handleiding dien je daarvoor contact op te nemen met de Servicedienst. Eerst maar eens op internet gezocht, de waterkraan en aquastop gecheckt, maar dat hielp niet en de storingsindicatie bleef knipperen. Uiteindelijk deze site ontdekt en het probleem opgelost. Ook met een doek de nattigheid bij de vlotter weggehaald en hij doet het weer voorlopig. Je moet het maar net weten/ontdekken, want zo vlot vind je die vlotter niet onderin de vaatwasser...
Hightech
Hightech
Hier ook hartelijke dank voor de tips! Piepschuim Drijver en schakelaar niet gevonden, wel het vocht weggehaald. Printplaat er terug opzetten en zoeken naar drijver en schakelaar kostte mij de meeste tijd, omwille van twee linker handen.
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
X-Raymond-B
X-Raymond-B
Super bedankt voor de tips
E15 foutcode binnen de 30 minuten opgelost!
Barend
Barend
Goedendag,
Onze bosch vaatwasser blijkt te lekken langs de rand van het zout reservoir. Nagekeken op gaatjes maar deze zijn niet te vinden. Nu wil ik hiervoor een afdichtingsring bestellen en zou deze te vervangen zijn zonder dat de bodemplaat van vaatwasmachine verwijderd hoeft te worden, vanuit de binnen kant van de vaatwasmachine. Kan dit?
@Barend, Mag ik het E-nummer uit de deurrand?
0123456789
Als ik mijn siemens vaatwasser laat wassen op 70°C, dan komt de E15 code achteraf altijd te voorschijn. Dit betekent uiteraard enkele dagen geen vaatwasser ter beschikking, vandaag ben ik er dan toch aanbegonnen en door de ondersteunende voetjes te verlagen ging het alarm al weg. Mijn vraag is nu, als ik de keuze maak om <65°C te wassen heb ik nooit deze foutcode boven de de 65°C wel. De laatste keer lag er ook een plas water onder, wat moet er hier hersteld worden?
Jan
Jan
Top! Ook op de FD9106 werkt deze remedy!
Thnx!
Thnx!
@0123456789
Bouw de vaatwasser eens uit en kijk of je een kleine lekkage hebt in de bak onder de vaatwasser.
